メインコンテンツにスキップ
画面が映らない / ブラックアウト
コンソールの電源が入っていること、ゲームが奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。それでも映らない場合は、エアダスター(エアゾール)または綿棒を使用して、ゲームポートのほこりを掃除してください(修理ガイド:ゲームポートのクリーニング)。
デバイスの電源が入らない
ACアダプターのケーブルが接続されていることを確認してください。ACアダプターのケーブルに目に見える裂け目やほつれがないか点検してください。問題が解決しない場合は、Sega Genesisを分解し(修理ガイド:デバイスの分解)、電源ポートのはんだ付けされた接続部分が外れていないか確認してください。必要に応じて、再はんだ付けを行ってください。
画面にノイズが入る
Sega Genesisがテレビに認識されていません。
RFケーブルがテレビとコンソールに完全に差し込まれているか、またケーブルに裂け目や問題がないか確認してください。さらに、Sega Genesisを分解し(修理ガイド:デバイスの分解)、RFケーブルポートのはんだ付けされた接続部分が外れていないか確認してください。
コントローラーの動作不良
コントローラーまたはコントローラーポートの故障が原因の可能性があります。
コントローラーがコンソールに完全に差し込まれていることを確認してください。確認しても動作しない場合は、同じポートに別のコントローラーを接続して試してください。これで動作するようであれば、最初のコントローラーに問題があります(新しいコントローラーの購入はこちら)。2台目のコントローラーでも動作しない場合は、コントローラーポートに問題がある可能性が高いです。
音が出ない
RFケーブルに問題があります(接続の問題、またはケーブルの故障が考えられます)。
RFケーブルが差し込まれていることを確認してください。ケーブルを軽く動かしてみて、それでも直らなければ交換が必要です。(新しいRFケーブルの購入はこちら)
Sega Genesisのデバイスページに戻るにはこちらをクリック
Erik Bjornstrom
メンバー登録日: 10/04/10
852 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 メンバー
60のガイドは作成済み
24 件のコメント
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - 返信 共有
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - 返信 共有
^^its the sega genesis atgames console.
pencejesse - 返信 共有
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - 返信 共有
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 57
過去 30 日: 186
今までの合計 105,760
