メインコンテンツにスキップ
Sega Dreamcast 修理ガイド
システムの電源が入らない
コンソールはオンになっていますが、反応しません。
電源コードの不具合
表示灯が点灯せず、ディスクドライブも反応しない場合、電源コードの不具合である可能性が最も高いです。これが原因かどうかを確認してください。電源コードの接続を外して、デジタルマルチメータまたは導通テスターを使用して導通を確認します。電源コードが電気的に故障している場合は、交換する必要があります。導通確認の方法がわからない場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源プラグの曲がりや汚れ
コンソールの電源が入らない、またはゲームプレイ中に突然電源が落ちる場合は、内部の電源プラグ接続に不具合がある可能性があります。これを修正するには、電源プラグの汚れを落とすか、電源ブロックからロジックボードへ適切に電力を供給できるよう、正常な状態に形状を整える必要があるかもしれません。電源プラグの修理手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源ボードの故障
電源コードが電気的に正常な場合、電源ボードが故障している可能性があります。その場合は、この部品を交換する必要があります。新しい電源ボードを注文する前に、必ずモデル番号を確認してください。
コントローラーが動作しない
システムは起動しますが、コントローラーが反応しません。
コントローラーの故障
コントローラーのプラグに、ピンが適切に電気的接触をするのを妨げるものがないか確認してください。それでも解決しない場合は、別のSega Dreamcastコンソールでそのコントローラーが動作するか確認してください。それでも動作しない場合は、新しいコントローラーの購入を検討してください。
コントローラーボードの故障
コントローラーが別のSega Dreamcastでは動作するのに自分のコンソールでは動作しない場合、コントローラーボードが故障している可能性があります。コントローラーボード上のフューズ(F1と表記)が切れている可能性があります。この場合、F1フューズ修理修理ガイドの手順に従って簡単に修理できます。それでも直らない場合は、コントローラーボード全体を交換してください。
音声/映像が途切れる
映像や音声が継続的に再生されなかったり、フリーズしたりします。
ゲームディスクの傷や汚れ
音声や映像が途切れる場合は、別のコンソールでそのゲームディスクをテストしてください。ディスクが汚れているように見える場合は、柔らかい布で拭いてください。円を描くようにこするのではなく、内側から外側に向かって拭いてください。それでも問題が解決しない場合は、ゲームディスクの交換が必要になる可能性が高いです。
音声または映像が出力されない
映像が表示されない、または音声が聞こえません。
ケーブルの確認
映像も音声も画面に出力されない場合は、AVケーブルがSega Dreamcastとテレビ、または出力デバイスに正しく接続されているか確認してください。
ファンのヘッダーが外れている
コンソールの表示灯は点灯するものの、ディスクドライブやファンの音が聞こえない場合は、コンソール内部でファンのヘッダーが外れている可能性が高いです。コンソールを開けて、ファンコネクタを再接続する必要があります。
ロジックボードの故障
システムが反応せず、他のすべての原因を確認しても問題がない場合は、ロジックボード(Segaの頭脳)が故障していると考えられます。コンソールを再び動作させるには、この部品を交換する必要があります。新しい部品を注文する前に、Sega Dreamcastのシリアル番号を確認してください。
GD-ROMドライブが動作しない
ゲームディスクドライブが回転しません。
GD-ROMの一般的なメンテナンスとして、PCBのコンデンサ交換が必要な場合があります。コンデンサの劣化はディスクの読み取り不良を引き起こすため、修理の最初の試みとして行うべきです。GD-ROMへの電力供給がない場合は、ドアラッチやマザーボードのPCB自体に問題があることもあります。
GD-ROMドライブの故障
ゲームディスクを挿入し、システムの電源を入れます。ドライブが回転していないように見える場合は、ドライブの交換が必要です。
GD-ROMレンズの汚れ
GD-ROMの蓋を開け、ドライブ内のディスクを取り外します。GD-ROMレンズが汚れているように見える場合は、消毒用アルコール(90%以上)を含ませた綿棒で清掃してください。
コンデンサの劣化
PCBには新しいコンデンサが必要です。これはGD-ROMの一般的な修理です。コンデンサの劣化はディスクの読み取り不良を引き起こします。前述の通り、交換したくない場合は、これを最初の修理の試みとして行うことができます。
GD-ROMに電力が供給されない場合は、ドアラッチやマザーボードのPCB自体に問題が見つかることもあります。
システムがオーバーヒートしている
長時間使用すると、コンソールが自動的にシャットダウンします。
十分なスペースがない
換気のための十分なスペースがないことが原因で、システムがオーバーヒートしている可能性があります。コンソール使用時は、ファンの通気口と障害物の間に少なくとも15cm以上の隙間を確保するようにしてください。
ファンの故障
システム使用時に通気ファンが回転していない場合は、電源の問題があるか、ファンの交換が必要です。
電源プラグの問題
電源プラグが汚れていると、長時間使用後にシステムがオーバーヒートします。5Vファン電源プラグが電源ボードに接続されていない、または汚れていると、ファンは回転しません。電源プラグの修理については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Darren Chan
メンバー登録日: 10/28/09
5,402 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 メンバー
108のガイドは作成済み
11 件のコメント
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - 返信 共有
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - 返信 共有
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - 返信 共有
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - 返信 共有
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 65
過去 30 日: 257
今までの合計 50,652
