メインコンテンツにスキップ
カメラが起動しない
バッテリー
カメラが起動しない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーにはいくつかの問題が考えられます。
1. バッテリーが消耗している。
2. バッテリーの向きが逆に入っている。
3. バッテリーが入っていない。
これらの問題がある場合は、バッテリーの交換修理ガイドをご覧ください。
LCDスクリーン
LCDスクリーンが故障しているため、カメラが起動していないように見える場合があります。この問題が疑われる場合は、LCDの交換修理ガイドをご覧ください。
ファンクションセット
ファンクションセットは、LCDスクリーンの横にあるボタン群です。このセットでズーム、メニューオプション、再生機能を操作します。使用中に問題が発生することがあります。
1. ファンクションセットが水没している。
2. ズームボタンが動作しない。
3. メニュー機能が動作しない。
4. 再生機能がLCDに表示されない。
5. シーン選択機能が動作しない。
6. メモリーカードから画像を消去できない。
これらの問題が発生している場合は、ファンクションセットの交換修理ガイドをご覧ください。
カメラレンズの故障
レンズエラー:0x2119、カメラがシャットダウンする
このメッセージは、カメラでズームしようとしたときに表示されます。
レンズエラー:0x0211、カメラがシャットダウンする
このエラーは、カメラレンズを繰り出す機構に機械的な故障があることを意味します。レンズのギアがずれているか、ゴミが詰まってギアの動きを妨げている可能性があります。
レンズ機構全体を交換することは可能です。ただし、レンズ機構にアクセスするにはロジックボードを取り外す必要があり、17箇所の「はんだ付けされた接続部分」を外す作業が必要です。その後、ロジックボードを元に戻すために、17箇所を再度「はんだ付け」する必要があります。はんだ付けの技術に極めて自信がない限り、この作業を試みるとカメラをさらにひどく損傷させる可能性が高いです。
カメラのLCDスクリーンに何も表示されない
LCDスクリーンには以下のいずれかの問題がある可能性があります。
1. LCDスクリーンが割れている。
2. LCDスクリーンの電気リボンケーブルの「接続の問題」がある。
3. LCDが水没している。
4. LCDスクリーンが古く、交換が必要である。
LCDスクリーンにこれらの問題があると思われる場合は、LCDの交換修理ガイドをご覧ください。
ケースの問題
ケースは、すべての動作パーツを適切な位置に保持する役割を担っています。ケースには問題が発生しやすいものです。
1. ケースにひびが入っている。
2. ケースに傷がある。
3. ケースを新しい色のものに交換したい。
4. バッテリー用の「ロックフラップ」が固定されない。
カメラにこれらの問題がある場合は、ケースの交換修理ガイドをご覧ください。
フラッシュが動作しない
フラッシュが動作しない場合、以下のいずれかの問題が考えられます。
1. フラッシュが水没している。
2. フラッシュに「接続の問題」がある。
3. フラッシュのケースが割れている、または欠落している。
4. フラッシュ管またはバルブが消耗している、または破損している。
これらの問題が発生した場合は、フラッシュ機構修理ガイドをご覧ください。
Evan Perez
メンバー登録日: 04/15/10
19 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - 返信 共有
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 57
今までの合計 7,464
