メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラのレンズが動かない
ピント合わせやズーム操作をしてもレンズが動きません。
レンズの汚れ、ほこり、ゴミ
レンズの周囲や隙間に、レンズの動きを妨げている小さな異物がないか確認してください。小さな工具を使用して目立つ障害物を取り除き、わずかに湿らせたマイクロファイバークロスでレンズ周辺の汚れを拭き取ります。汚れの大部分を取り除いたら、カメラを再起動してください。
シャッターボタンまたはズームレバーの故障
オートフォーカスでのレンズ移動は可能だがズームレバーが反応しない場合は、レバー自体に問題がある可能性があります。その場合はカメラを分解し、シャッターボタン装置の交換を行う必要があります。
レンズのへこみや傷
レンズにへこみやひっかき傷、深い擦り傷があり、カメラ内部への収納を妨げていないか確認してください。このような目立つ損傷がある場合は、レンズの交換が必要です。
写真がこれ以上撮影できない
写真が撮れない、またはメモリカードに保存されない状態です。
メモリカードの書き込み保護
カメラからメモリカードを取り出し、物理的なスイッチがないか確認してください。スイッチを反対側にスライドさせることで書き込み保護が解除され、写真を保存できるようになります。
メモリカードの容量不足
突然写真が撮れなくなった場合、メモリカードの容量が一杯になっている可能性があります。カメラからメモリカードを取り出し、ノートパソコンやコンピュータのSDカードスロットに挿入してください。コンピュータがメモリカードをストレージデバイスとして認識すれば、写真やファイルを移動できます。メモリカード内の容量を空けてからカメラに戻せば、再度撮影が可能になります。
メモリカードの破損
書き込み保護スイッチがなく、カードが空の状態であるにもかかわらず撮影できない場合は、WindowsまたはMacコンピュータでメモリカードを再フォーマットする必要があります。
注意: 再フォーマットを行うと、メモリカード内に保存されているすべてのデータが消去されます。
再フォーマットしても問題が解決しない場合は、新しいメモリカードへの交換を検討してください。
レンズの故障
メモリカードが正常に動作している場合は、オートフォーカスが正しく機能していない可能性があります。レンズモーターの故障が原因である可能性があるため、その場合はレンズの交換が必要です。
電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がない、またはすぐに電源が切れてしまいます。
バッテリーの故障
Sanyo VPC-T850には、取り外し可能な充電式リチウムイオンバッテリーが付属しています。電源ボタンを押しても起動しない場合、バッテリーが原因である可能性が高いです。バッテリーの交換は簡単で迅速な解決策であり、交換用バッテリーは比較的安価に購入可能です。
費用をかけたくない場合は、完全に放電させてから再充電する方法を試してください。バッテリーを使い切り(電源が入らないことを確認)、充電器に接続します。少なくとも48時間充電してから動作確認してください。これはリチウムイオンバッテリーの一般的な復旧方法です。
ディスプレイの故障
あきらめる前に、バッテリーを再確認・交換しても解決しない場合、カメラ自体は起動しているが画面が表示されていないだけではないか確認してください。ディスプレイに問題がある場合は、ディスプレイの交換ガイドに従ってください。
撮影した写真が暗い
フラッシュの有無にかかわらず、撮影した写真が暗く写ります。
フラッシュの故障
この問題は、フラッシュの電球が寿命を迎えていることが原因かもしれません。解決策としては、カメラを分解し、電球を交換する方法があります。ただし、フラッシュ内部のコンデンサには数か月から数年にわたって電荷が蓄積されている場合があるため、非常に危険です。作業に自信がない場合は、メーカーの修理センターへ依頼することを強く推奨します。
シャッターの故障
フラッシュ自体の問題でない場合は、カメラのシャッターが正しく動作していない可能性があります。シャッターが完全に開くには、フラッシュとの同期が不可欠です。シャッターが完全に開かないと、写真は暗く写るか、内容が判別できなくなります。シャッターの固着を解消する手順は以下の通りです:
  1. カメラをマニュアルモードに設定する。
  2. バッテリーを消費する機能(手ぶれ補正、フラッシュ、液晶ビューなど)をすべてオフにする。
  3. シャッタースピードを最も遅く(15〜30秒)設定する。
  4. シャッターを切る。
  5. 露光中にバッテリードアを開け、すぐに閉める。この露光時間中の瞬間的な電源遮断が、シャッターの固着を解除するきっかけになる場合があります。
  6. シャッターが正常に戻るまで繰り返す。
USBコネクタ経由で充電できない
USBケーブルを接続しても、充電の兆候が全く見られません。
USBコネクタの故障
USBコネクタ経由で充電できない場合は、新しいコネクタを購入することで解決できる可能性があります。USBコネクタは、頻繁な使用による摩耗、配線の露出、水濡れなどで破損しがちです。新しいUSBコネクタを入手したら、互換性を確認し、信頼できる電源(コンセント、コンピュータのUSBポートなど)に接続して動作を確認してください。
バッテリーの不良
USB接続ではカメラが動作するのにバッテリー単体では動作しない場合は、バッテリーに問題があります。バッテリーの交換ガイドを参照して問題を解決してください。
カメラポートの破損
上記の手順でも解決しない場合は、カメラの充電ポートに問題がある可能性があります。まず、デバイスがUSBポートにしっかりと差し込まれているか、ケーブルの反対側が電源にしっかり接続されているかを確認してください。左右に少し揺らして接触不良がないか確認します。カメラポート内部を覗き、中のコネクタが正しい位置にあるか確認してください。カメラを上に向けた場合、コネクタは右側にあり、3本の金色のバーが見えるはずです。上記の手順で直らない場合やポートの位置が歪んでいる場合は、Sanyoへ問い合わせてください。
こちらのリンクから、Sanyoのカスタマーサービスへ修理依頼を送ることができます。
Kyle Taylor
メンバー登録日: 10/25/15
33 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 49
今までの合計 5,951
