メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
あらゆる手を尽くしても、電話の電源が入らない状態です。
デバイスが応答しない
電話を分解する前に、電話を開いてからENDボタンを長押しし、画面が表示されるか確認してください。単に電話の電源を入れる必要があるだけかもしれません。
バッテリー切れ/不良
電話のバッテリーを充電する必要があるかもしれません。付属の充電器を使用し、電話下部のポートに接続します。その後、充電器をコンセントに差し込んでください。接続しても充電されない場合は、バッテリーを取り外して再度取り付け、電話をリセットしてください。リセットしても充電されない場合は、バッテリー自体に問題があります。
また、水濡れによって電話の電源が入らなくなることがあります。電話に液体をこぼしたり、過度の湿気にさらされた場合は、交換が必要になることがあります。
こちらの修理ガイドに従って、バッテリーを交換してください。
画面の不具合
ボタンが光るなど、電話の電源が入っている兆候はあるものの画面に何も表示されない場合は、画面に問題がある可能性があるため、交換が必要かもしれません。
マザーボードの不良
依然として電話の電源が入らず、画面の問題でもない場合は、マザーボードに不具合がある可能性があるため、交換する必要があります。
電話の発着信ができない
電話をかけようとすると、電波がないと表示されます。
デバイスが応答しない
電源ボタン(ENDボタン)を長押しして、電話の電源を切ります。しばらく待ってから、もう一度電源ボタンを押して電話を入れます。問題が解決しない場合は、以下を読み進めてください。
電波の悪い場所
お使いの携帯電話サービスエリア内であることを確認してください。山間部や高いビルに囲まれている場所では、信号が遮られることがあります。
電話をかける際は、上部のアンテナを引き出すと、十分な電波を受信できる場合があります。アンテナを引き出しても電波が改善されない場合は、故障している可能性があるため、交換が必要です。
マザーボードの不良
これらの手順を試しても解決せず、アンテナにも問題がない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ディスプレイが点灯しない
電話の電源を入れると画面には何か表示されますが、バックライトが点灯しません。
デバイスが応答しない
電源ボタン(ENDボタン)を長押しして、電話の電源を切ります。もう一度電源ボタンを押して、電話を再度入れます。問題が解決しない場合は、以下を読み進めてください。
液晶バックライトがオフになっている可能性
電話の設定メニューからディスプレイメニューを選択し、メイン液晶またはサブ液晶のバックライト設定が「常時点灯」になっているか確認してください。明るさの調整も設定メニューから行えます。
液晶画面の不良
電話をリセットしたり設定メニューからバックライトをオンにしても液晶が点灯しない場合は、液晶画面が故障しているため交換が必要です。画面が割れたり、圧迫されたり、過度の熱にさらされたりした場合も不具合が生じることがあります。この場合は交換が必要です。
電話のスピーカーから音が出ない
着信があっても、電話から音が聞こえません。
マナーモードになっている
電話から全く音が出ない場合は、まず音量設定を確認し、イヤホンスピーカーが「マナーモード」になっていないか確認してください。メインメニューのサウンド設定から音量を好みの設定に変更できます。
スピーカーの不良
電話の音量を上げても音が鳴らない場合は、オーディオ機器が故障しているため、交換が必要です。
こちらの修理ガイドに従って、スピーカーを交換してください。
キーパッドが応答しない
一部またはすべてのボタンを押しても、電話が反応しません。
デバイスが応答しない
電源ボタン(ENDボタン)を長押しして、電話の電源を切ります。もう一度電源ボタンを押して、電話を入れます。問題が解決しない場合は、以下を読み進めてください。
電源ボタンが反応しない場合は、電話のハードリセットを試してください。電話背面のプラスチックカバーを取り外し、バッテリーを取り出します。その後、バッテリーを戻してプラスチックカバーを取り付け、電話の電源を入れてください。
キーパッドの不良
他の手順を試しても改善しない場合は、キーパッドが故障している可能性があるため、交換が必要です。
こちらの修理ガイドに従って、キーパッドを交換してください。
カメラが正常に動作しない
カメラが正しく動作しません。カメラ自体に問題があるか、全く動作しない状態です。
デバイスが応答しない
カメラの不良
他の手順を試しても改善しない場合は、カメラが故障している可能性があるため、交換が必要です。
こちらの修理ガイドに従って、カメラを交換してください。
イヤホンスピーカーから音が出ない
電話をかけたり受けたりしても、何も聞こえません。
デバイスが応答しない
イヤホンスピーカーの不良
他の手順を試しても改善しない場合は、イヤホンスピーカーが故障している可能性があるため、交換が必要です。
こちらの修理ガイドに従って、イヤホンスピーカーを交換してください。
Irenz Afable
メンバー登録日: 04/15/13
57 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 47
今までの合計 3,335
