メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し続けても、電話の電源が入らない。
消耗したバッテリー
電話の電源が入らない場合、バッテリーの充電が切れている可能性があります。電話を充電器に接続し、5分待ってから電源を入れてみてください。それでも改善しない場合は、完全に充電されるまで待ってから再度試してください。
バッテリーの不具合
充電しても電話の電源が入らない場合は、バッテリーが寿命を迎えており、充電を保持できない可能性があります。その場合は、バッテリーを交換する必要があります。
バッテリーの接続
バッテリーが正しく接続されているか確認してください。背面ケースを開け、バッテリーを取り外して再度装着します。その後、電話の電源を入れ直してみてください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電を保持しない。
充電器の不一致
使用している充電器が間違っている可能性があります。正しい充電器であることを確認するために、充電器のプラグと電話の充電ポートが適合しているか調べてください。
電源コードの不具合
バッテリーを充電しても電話の電源が入らず、バッテリーが適切に接続されている場合は、電源コードが故障している可能性があります。その場合は、新しい電源コードを購入する必要があります。
コンセントの不具合
電話自体には問題がない可能性があります。別のコンセントに接続してみるか、スイッチを切り替えてコンセントをリセットしてみてください。
バックライトが消えない
画面のバックライトが常に点灯している。
明るさ設定
ディスプレイ画面のバックライトが消えない場合は、円形のメニューボタンを押し込んでメインメニューにアクセスしてください。明るさの設定は、ディスプレイ設定から変更できます。
LCDの破損または損傷
明るさ設定を調整しても解決しない場合は、LCDスクリーンに問題がある可能性があります。その場合は、スクリーンを交換する必要があります。
カメラのフラッシュが点灯しない
写真を撮るときにフラッシュが光らない。
カメラ設定
電話をカメラモードにして、オプションを押します。フラッシュのオプションリストから選択し、カメラのフラッシュをオンにします。
フラッシュの故障
フラッシュのオプションを調整しても改善しない場合は、カメラのフラッシュバルブに問題がある可能性があります。その場合は、カメラのフラッシュバルブを交換する必要があります。
着信音が鳴らない
着信やテキストメッセージを受信しても、電話が鳴らない。
サウンド設定
着信音が鳴らない場合は、円形のメニューボタンを押し込んでメインメニューにアクセスしてください。サウンド設定から着信音量を調整できます。また、電話側面の音量ボタンを使用して調整することも可能です。
すべてサイレント
サウンド設定で、すべてサイレント設定がオフになっていることを確認してください。
Michaella
メンバー登録日: 10/07/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 36
今までの合計 972
