メインコンテンツにスキップ
2009年に発売されたこのメディアプレーヤーは、YP-P2の後継機です。3インチのカラータッチスクリーンとBluetooth接続機能を備え、8GB、16GB、32GBのモデルが販売されていました。
タッチスクリーンが応答しない
画面を何度もタップしても、デバイスがまったく反応しません。
スクリーンや指が汚れている
YP-P3は静電容量式タッチスクリーンを採用しており、指の微弱な電気を利用して動作します。指やスクリーンが汚れていると、必要な微量の電流が流れないことがあります。指を洗ってからよく乾かしてください。スクリーンを濡らさないように注意してください。スクリーンを掃除するには、マイクロファイバークロスや綿の布を使用してください。これらがない場合は、着ているシャツでも代用可能です。布を小さく動かしながら、優しくスクリーンを拭いてください。(!! 注意 !! 一般的な窓用クリーナーはスクリーンを傷める可能性があるため、使用しないでください。)
デバイスをリセットする必要がある
掃除をしても改善しない場合は、デバイスをリセットしてください。リセット用の穴はデバイスの底面にあります。ペーパークリップのような、細くて長いものを用意してください。クリップ(または同等のもの)を穴に差し込み、デバイスの電源が切れて再起動するまで押し込みます。再起動したら、タッチスクリーンが動作するか確認してください。それでもタッチスクリーンが応答しない場合は、交換が必要な可能性があります。
スクリーンを交換する必要がある
上記の操作を行ってもタッチスクリーンが動作しない場合は、タッチスクリーンの交換が必要になるでしょう。購入した販売店に修理を依頼するか、販売店で対応できない場合はSamsungのサポート窓口に問い合わせてください。保証期間内であれば、以下の条件で修理が受けられます。
  • 保証書がすべて記入されていること
  • 領収書など、YP-P3を購入した証明書があること
Samsungのポリシーについては、公式ウェブサイトをご確認ください。
なお、ご自身でタッチスクリーンの交換を行うことも可能であり、修理の費用と時間を節約できます。
デバイスがリセットできない
リセット用の穴にあるボタンを押し込んでも、デバイスがリセットされません。
別のツールを試す
誤操作を防ぐため、ボタンは奥まった場所にあります。リセットボタンを押すには、より細い、または長いツールが必要な場合があります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、スクリーンをタップしてもデバイスが応答しません。
バッテリーを充電する必要がある
バッテリーを充電してください。USBケーブルでパソコンに接続した場合、満充電には約3時間かかります。バッテリーの残量が非常に少ない場合、電源を入れるまでに15分ほどの充電が必要なことがあります。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電を保持できない、または短時間しか保持できない場合は、交換が必要です。
電源を入れてすぐに切れてしまう
バッテリー消費の激しい機能を使用している
デバイスを使用していてすぐに電源が切れてしまう場合、以下の機能を使用していませんか?
  • 定額制音楽サービス
  • 高輝度のバックライト設定
  • 動画再生
  • 各種機能(早送り、巻き戻し、メニュー操作などの標準機能)
これらはすべてバッテリーを急速に消費する原因となります。動画の再生、定額制音楽サービス、標準機能の利用を控えてみてください。
バックライトを多用している
バックライトの設定を低くすることも検討してください。バックライトの輝度が高い設定では、バッテリーの消費が早くなります。YP-P3を使用しないときは、ホールドボタンを押して、バックライトやプレーヤーの起動を防いでください。
充電後もバッテリー残量が少ないと表示される
充電から使用までの時間が長い
デバイスを充電してから電源を入れるまでの時間が空いていると、初回時に満充電状態まで充電されていなかった可能性があります。
パソコンに認識されない
パソコンに接続して充電中にデバイスが認識されない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。デバイスの表示が「充電中」または「USB接続」になるまで数分間待ってください。それでも表示されない場合は、パソコンから取り外して再度接続し、認識されるまで繰り返してください。
ボタンが動かない、または応答しない
ボタンの詰まり
音量ボタンが応答しない場合は、交換が必要になる可能性があります。
ボタンがロックされている
HOLD/ONボタンを一度押してください。このボタンはデバイスの上面、音量調整ボタンの近くにあります。一度押すとすべてのボタンのロックが解除されます。もう一度押すと再ロックされます。
充電器の先端がスロット内で折れた
充電ケーブルの一部が充電スロットに詰まっています。
充電器を取り出す
折れたパーツがスロットから十分に出ている場合は、ピンセットで取り出すのが最善の解決策です。新しいUSB充電ケーブルはオンラインで10ドル未満で購入可能です。
回路基板と充電器を交換する
これにはプリント基板/PCB全体の交換が必要です。残念ながら、充電スロット単体を交換することはできません。
折れたケーブルの破片がスロットから取り出せない場合は、オンラインで予備のプリント基板/PCBが見つかればプリント基板/PCBの交換が可能です。残念ながら、これらの部品は入手困難な場合があります。
Andrew Groeneveld
メンバー登録日: 02/24/14
585 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 65
今までの合計 6,607
