メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入らない場合の状態です。
電源スイッチの長押し
バッテリーを一度取り外し、10〜20秒待ってから再挿入してください。その後、電源スイッチを長押ししてください。
バッテリー切れ/不良
バッテリーを交換することで解決する場合があります。このカメラのバッテリーはこちらから購入できます。
バッテリーの交換方法については、この修理ガイドを参照してください。
カメラを落下させた場合
この症状が続き、カメラの電源が入らない場合は、マザーボードの故障である可能性が高いです。新しいカメラの購入が必要になるかもしれません。
ディスプレイの不具合/破損
カメラの再起動
バッテリーを一度取り外すことで再起動できます。バッテリーを取り外した状態で10〜20秒待つことを推奨します。
スクリーンの交換
上記の方法で解決しない場合は、スクリーンを交換する必要があります。
スクリーンの交換方法については、この修理ガイドを参照してください。
内蔵バッテリーの交換
カメラを短時間しか使用しない場合、内蔵バッテリーは少しずつ放電します。約3ヶ月間全く使用しないと、内蔵バッテリーは完全に放電してしまいます。
内蔵バッテリーの交換方法については、この修理ガイドを参照してください。
フラッシュライト
設定
まず、設定を確認してフラッシュライトが有効になっているかを確認してください。多くの場合、これで問題が解決します。
メニュー/コントロールボタン
カメラの再起動
メニューやコントロールボタンが応答しない場合は、カメラがフリーズしている可能性があるため、再起動することで解決する場合があります。
コントロールパネルの交換
それでもコントロールボタンが応答しない場合は、交換が必要です。
コントロールパネルの交換方法については、この修理ガイドを参照してください。
レンズのぼやけ
レンズのクリーニング
写真がぼやける場合は、まずレンズをクリーニングしてください。
バッテリーの交換
電力不足が原因で写真がぼやけている可能性があります。バッテリーを交換して問題が解決するか確認してください。
Sarmad Khan
メンバー登録日: 01/09/15
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - 返信 共有
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - 返信 共有
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - 返信 共有
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 62
今までの合計 7,164
