メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入らない。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないとカメラの電源が入りません。カメラを充電器に接続してください。充電器の赤いライトが緑色に変わるまで充電し、完全に充電されたことを確認してください。
充電ケーブルの不具合
充電器のライトが緑色なのにカメラが充電されない場合は、充電ケーブルを交換する必要があります。
消耗したバッテリー
上記の手順を試してもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーの交換方法については、iFixitの修理ガイドを参照してください。
ディスプレイ画面が応答しない
カメラの画面がフリーズして操作できない。
カメラがフリーズしている
カメラの電源を切り、バッテリーを取り外してください。30秒待ってからバッテリーを戻し、再度カメラの電源を入れてください。
スクリーンの交換
画面のいずれかの部分にひびが入っている場合、タッチスクリーンが動作しなくなるため、スクリーンを交換する必要があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
レンズが収納されない
カメラのレンズを収納できない。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないとカメラは自動的に電源が切れますが、その際にレンズが収納されないことがあります。カメラを充電してから再度電源を入れてください。レンズが収納されるはずです。それでも収納されない場合は、カメラの電源を切ってバッテリーを取り外してください。バッテリーを入れ直し、再度カメラの電源を入れてください。これでレンズが収納されるはずです。
メニューおよびコントロールボタンが応答しない
カメラのボタンを押しても何も反応しない。
バッテリー残量不足
原因の一つとしてバッテリー残量不足が考えられます。カメラの電源を切り、完全に充電してから再度電源を入れてください。
画面がフリーズしている
カメラがフリーズして何も動作しない場合は、電源ボタンを押し続けて電源を切ってください。バッテリーを取り外し、しばらく待ってからバッテリーを入れ直してください。
ボタンの故障
上記を試しても解決しない場合はボタンが故障しています。ボタンの交換方法については、iFixitの修理ガイドを参照してください。
写真がぼやける
撮影した写真が常にぼやけている。
レンズの汚れ
柔らかい布でレンズを拭いてみてください。
フォーカスの確認
撮影前にカメラが被写体にピントを合わせているか確認してください。ディスプレイ上でピントが合っていないと、写真がぼやけた状態で撮影されます。
光量不足
暗い場所にいる場合は、フラッシュがオンになっていること、被写体がフラッシュの範囲内にあることを確認してください。フラッシュを使用しても改善しない場合は、設定を確認し、別のフォーカス設定を選択してください。
Taylor Joubert
メンバー登録日: 03/04/16
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
48 件のコメント
The problem is this...I set the camera on AUTO and it starts to run through all the settings and I can not take a picture. Also, when I try to send on WiFi, the program shuts down in the middle of the operation. What is going on.
tommywoods1938 - 返信 共有
I have the same issue. Any solutions yet?
Luzdmz - 返信 共有
Wow, I thought I was the only one dealing with that problem. My camera started skipping through settings at random moments
6 months after i purchased it.
Mycha- El - 返信 共有
I have the same issue and so does my friend. I called Samsung and they said that the camera is NOT defective and NOT recalled. It is also out of warranty so I would have to bring it to a dealer to have fixed. I knew other people must be having this problem. It is irritating that I was told it was not the case. I was told to reset to factory settings and take out the battery, No improvment!
lcirone1963 - 返信 共有
I have the same problem and my warranty just expired this year. What have you done to resolve it?
normoylesuzanne - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 110
今までの合計 8,700
