メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの動作が遅い
デバイスがフリーズする、またはコマンドの実行に遅延が発生します。
ファームウェアのアップデート
カメラをコンピュータに接続し、最新のファームウェアをインストールします。ファームウェアおよびカメラソフトウェアは、Samsung経由でダウンロードできます。
空き容量の確保
空き容量が不足している場合、ファームウェアのアップデートが正常にインストールされないことがあります。写真やその他のコンテンツを削除して空き容量を確保してください。または、より大きなメモリーカードを購入する手段もあります。
ワイヤレス機能の無効化
Direct LinkおよびFamily Story機能は、カメラの大量のデータとバッテリー駆動時間を消費します。これらの機能をオフにするか、同時に使用しないことでパフォーマンスが向上する可能性があります。ワイヤレス機能の設定は、設定メニューから編集可能です。
写真がぼやける
暗い場所での撮影や、デバイスの不適切な取り扱いにより、画像がぼやけることがあります。
被写体にピントを合わせる
OIS機能を使用するか、シャッターを半押しして被写体にピントを合わせます。
デバイスの電源が入らない
デバイスが起動しない、または初期起動後に突然シャットダウンします。
バッテリーの交換または充電
不具合のあるバッテリーや古いバッテリーもパフォーマンスを低下させる原因となります。バッテリーを交換するには、バッテリー筐体をスライドさせて開き、新しいバッテリーを挿入してください。バッテリーの残量がない場合は充電を行い、5~10分待ってからデバイスの電源を再度入れてください。
自動電源オフ機能の変更
この機能により、一定時間操作がない場合にデバイスがシャットダウンするよう設定できます。設定画面の「設定」>「一般」>「自動電源オフ」へ移動してください。
USB経由でコンピュータに接続する
デバイスはコンピュータを使用して充電できます。これは、充電器の不具合に対する一時的な解決策となる場合があります。いずれにせよ、オペレーションシステムを「起動」させる可能性があるため、定期的にデバイスを接続することをお勧めします。
写真に赤目現象が発生する
周囲の光量が少ない場合や、フラッシュがデバイスのレンズに近い場合に、被写体の目が赤く写ることがあります。
フラッシュ設定の変更
設定には、写真撮影時に使用する特定の赤目軽減機能があります:
「赤目」または「赤目補正」。
既存の写真の修正
編集メニュー内の「赤目補正」機能を適用します。
写真が暗すぎる
被写体が通常より暗く見える、またはほとんど見えない状態です。
写真のコントラストを修正する
フラッシュを「強制発光」に設定します。
露出を調整します。
「自動コントラストバランス」オプションをオンに設定します。
ピント
被写体がフレームの中央にある場合は、測光オプションを「スポット」に設定します。
強い直射日光の下での撮影は避けてください。
gsolano
メンバー登録日: 03/24/15
11 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 メンバー
0のガイドは作成済み
21 件のコメント
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - 返信 共有
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - 返信 共有
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - 返信 共有
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - 返信 共有
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 68
今までの合計 8,287
