メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung WB2200F トラブルシューティングガイド
デバイスが電源に入らない
カメラが起動する様子が一切見られません。
正しく充電されていない(突然電源が切れる)
カメラの充電器を使用してデバイスが正しく充電されているか確認してください。充電ケーブルをACアダプターに接続します。充電器のアダプター側をコンセントに差し込み、もう一方をデバイスに接続します。また、USBケーブルをACアダプターから取り外す方法もあります。USB側を電源に接続し、もう一方をデバイスに接続してください。
充電ポートが詰まっている
充電の問題が続く場合は、カメラの充電ポートを少し掃除する必要があるかもしれません。充電ポートに過剰なホコリ、糸くず、ゴミなどが詰まっていると、デバイスの充電が阻害されることがあります。缶タイプのエアダスターを使用して、詰まっているゴミを吹き飛ばし、USB接続を正常な状態に戻してください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが詰まっているか、破損しています。この場合、カメラをメーカーに持ち込む必要があります。
画像品質の歪み
撮影した写真がぼやけている、または暗すぎる/明るすぎる。
レンズが汚れている
清潔なマイクロファイバークロスを使用して、優しくレンズを拭いてください。レンズを傷つけないよう注意してください。
カメラのモードが正しくない
カメラがその作業に適したモードになっているか確認してください。例えば、動いている被写体や人を撮影する場合は、アクションフリーズモードを使用します。コマンドダイヤルを回して、スマートモード(「S」と書かれたカメラのアイコン)に合わせ、モードを調整してください。
シャッタースピードが正しくない
モードダイヤルを「A.S.M」に回し、「マニュアル」を選択してカメラをマニュアルモードにします。その後、カメラ上部にあるコマンドダイヤルを回してシャッタースピードを調整してください。シャッタースピードを速くすると手ブレは抑えられますが、画像は暗くなります。
視度調整ダイヤルが応答しない
ファインダーを通して画像がはっきりと見えない場合、視度調整ダイヤルを使用して、ユーザーの視力に合わせてファインダーを調整します。視度調整ダイヤルが機能しない場合は、ボタンが詰まっているか、破損している可能性があります。この場合、カメラをメーカーに持ち込む必要があります。
デバイスが応答しない
モードダイヤルの各オプションを試しても、画面に何も表示されません。
モードダイヤルが応答しない
モードダイヤルは、オート、ポートレート、プログラム、マクロなど、デバイスのさまざまなモードを切り替えるために使用する制御ボタンです。モードダイヤルボタンが応答しないと、カメラの一連の機能が動作しなくなることがあります。カメラをメーカーに持ち込む必要があります。
デバイスの充電が維持されない
バッテリーの残量が急速に減少する。
バッテリーの種類が間違っている
新しいバッテリーを入れても充電されない場合、間違った種類のバッテリーを使用している可能性があります。このデバイスに適した唯一の種類であるリチウムイオンバッテリーを使用していることを確認してください。
バッテリーパックの不良
バッテリーが充電を維持できない場合は、バッテリーが故障しています。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
バッテリーカバーが破損している
バッテリーカバーが破損していると、バッテリーが正しく固定されません。それがデバイスの充電維持を妨げている可能性があります。この修理ガイドを使用して交換してください。
カメラレンズが伸びない
レンズが固定されたままで、ズームレベルを変更できない。
レンズの内部に汚れやゴミが詰まっている
ブロワや柔らかいブラシを使用して、レンズ周りのゴミを可能な限り丁寧に取り除いてください。
カメラレンズが破損している
カメラレンズが破損している場合は、交換が必要です。この修理ガイドを使用してカメラレンズを交換してください。
フラッシュが発光しない
写真を撮影してもフラッシュが発光しない。
フラッシュがオフになっている
フラッシュ機能を使用するには、カメラの左側にあるポップアップフラッシュリリースボタンを押してください。
カメラがマクロモードになっている
カメラがマクロモードのときはフラッシュが無効になります。フラッシュ機能を使用するには、マクロモードをオフにしてください。
フラッシュオプションボタンが応答しない
フラッシュオプションボタンが詰まっているか、破損している可能性があります。この場合、電源ボタンの交換が必要になることがあります。この修理ガイドを使用して電源ボタンを交換してください。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れている。
スクリーン上のグレーの斑点
スクリーン上のグレーの斑点は、スクリーンが壊れた結果です。この修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
ビデオ録画ができない
ビデオ録画ボタンを押しても、デバイスが録画しない。
録画ボタンが応答しない
ビデオ録画ボタンが応答しない場合は、ボタンが詰まっているか破損している可能性があります。この場合、ボタンの交換が必要です。この修理ガイドを使用してボタンを交換してください。
James Julian
メンバー登録日: 03/06/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 49
今までの合計 1,892
