メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
メモリカードが読み込まれない
メモリカードに写真を保存できません。
メモリカードが挿入されていない
カメラの底面に、メモリカードとバッテリーを収納するバッテリー筐体があります。開くには、ロックを左にスライドさせてください。メモリカードが挿入されているか確認し、挿入されていない場合はメモリカードを挿入します。その後、ロックを右にスライドさせてバッテリー筐体をロックしてください。
メモリカードがロックされている
メモリカードの側面にロック用のスライドスイッチがあります。これがロック位置にあると、メモリカードが読み込まれない場合があります。
メモリカードが破損している
メモリカードの端子が傷ついていたり、メモリカードにひびが入っていたりすると、メモリカードが読み込まれなくなることがあります。
オートフォーカスが機能しない
カメラの画像が常にぼやけています。
シャッターボタンを半押しする
カメラ上部のシャッターボタンを半押しすると、レンズ内の被写体にオートフォーカスが合います。
フロントレンズが汚れている可能性がある
レンズにほこりや汚れが付着している可能性があります。レンズクリーナー用の布で、レンズを優しく拭き取ってください。
オートフォーカスまたはマニュアルフォーカスが設定されている可能性がある
メニューボタンを押します。下にスクロールして、フォーカスオプションが「AF(オートフォーカス)」に設定されているか確認してください。
フラッシュが機能しない
写真を撮るときにフラッシュが動作しません。
フラッシュがポップアップしていない
フラッシュがオンになっていることを確認してください。確認するには、左方向キー(下矢印、フラッシュのシンボル)を押します。
フラッシュの隣にある、フラッシュシンボルボタンを押してください。
フラッシュの上に手が置かれていないか確認してください。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
マザーボード上のワイヤリング接続が緩んでいる可能性があります。あるいは、マザーボードの部品がショートしており、故障している可能性があります。
フラッシュがオンになっていない
フラッシュが必要ない
フレーム内の被写体周辺に十分な光があるため、カメラのフラッシュが必要ない可能性があります。
カメラの電源が入らない
カメラに電源が入っていないようです。
バッテリー残量が少ない
液晶画面の隅にあるバッテリーシンボルを確認します。バッテリーシンボルがわずかな目盛りしか表示されていない、または目盛りがない状態で点滅している場合は、バッテリーの充電が不足しています。バッテリーを交換してください。
バッテリーが入っていない
カメラの底面に、メモリカードとバッテリーを収納するバッテリー筐体があります。開くには、ロックを左にスライドさせてください。バッテリーが挿入されているか確認し、挿入されていない場合はバッテリーを挿入します。その後、ロックを右にスライドさせてバッテリー筐体をロックしてください。
LCDスクリーンが壊れている
カメラの電源は入っていても、液晶画面が点灯していない可能性があります。電源が入っているか確認するには、カメラをオートモードにした状態で光学ズームを試してください。また、シャッターボタンを押したときにシャッターが閉まる音が聞こえるかどうかも確認してください。
突然電源が切れる
カメラが突然オフになります。
バッテリー残量が少ない
バッテリーの不具合
バッテリー筐体を開き、バッテリーの受電端子が損傷しておらず、ゴミなどが入っていないことを確認してください。問題が解決しない場合は、バッテリーを新しいものに交換してください。
マザーボードまたはワイヤリングの問題
マザーボードがショートしているか、マザーボードの部品が破損している可能性があります。専門家に修理を依頼してください。
写真が撮影できない
写真が液晶画面に表示されません。
シャッターボタンが壊れている
シャッターボタンを押してみて、カメラのシャッター音がするか確認し、ボタンの故障か他の原因かを切り分けてください。
カメラの電源が入っていない
電源ボタンを押してカメラの電源を入れてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが切れているか、正しく挿入されていない可能性があります。
レンズにキャップが付いている
レンズカバーの端をつまんでから、レンズキャップを優しく取り外してください。
McGregor Coyne
メンバー登録日: 01/20/16
248 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 59
今までの合計 1,910
