メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない状態です。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少ない、またはほとんど充電されていない場合、カメラの電源は入りません。充電器を充電ポートに差し込んでみてください。カメラを10分程度充電してから、再度電源を入れてみてください。
充電ポートの損傷
充電ポートはカメラの右側面、小さなカバーの下にあります。この内部を確認し、充電器が正常に差し込めない原因となるものがないか確認してください。充電ポート内に何か見つけた場合はそれを取り除き、デバイスを再充電してください。
充電器の故障
充電後もデバイスの電源が入らない場合は、充電器が故障している可能性があります。別の充電器を使用してデバイスを充電してみてください。このカメラの充電器は一般的なMicro USBケーブルです。カメラに付属していたものを参考にしてください。
消耗したバッテリー
上記の手順をすべて試してもカメラの電源が入らない場合、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性があります。交換については、バッテリーの交換方法の修理ガイドを参照してください。
ディスプレイが正常に動作しない
画面が非常に暗い、または何も表示されない状態です。
画面の輝度が低い
明るい場所では、画面が暗いと見えにくくなることがあります。手で画面を覆い、光を遮ってみてください。画面の内容が確認できる場合は、設定メニューの輝度セクションを確認してください。バッテリー駆動時間を節約するために、カメラの輝度がデフォルトで低くなっている場合があります。画面の内容を快適に確認できるレベルまで輝度を上げてください。
画面の故障
手で画面を覆っても何も表示されない場合は、画面が故障している可能性があります。その場合、画面を交換する必要があります。この問題が疑われる場合は、画面交換の修理ガイドを参照してください。
写真が保存されない
撮影した写真が保存されない状態です。
ストレージデバイスがない
カメラ底面の小さなカバーの内側にあるメモリーカードスロットに、メモリーカードが挿入されているか確認してください。スロットにメモリーカードが入っていない場合は、メモリーカードの交換について記載した修理ガイドを参照してください。
メモリーカードの向きが間違っている
メモリーカードを誤った向きで挿入するのはよくある間違いです。メモリーカードの挿入場所をよく見ると、正しい挿入向きを示す小さな刻印があります。メモリーカードの挿入方法が不明な場合は、メモリーカードの交換に関する修理ガイドを参照してください。
メモリーカードスロットの汚れ
埃はメモリーカードの接続不良の原因となることがよくあります。メモリーカードを取り出し、カードの銅製端子部分と、カメラ側のメモリーカード挿入部を息で吹き飛ばして掃除してください。次に、カードをスロットに戻します。メモリーカードは必ず正しい向きで挿入してください。前述の手順またはメモリーカードの交換に関する修理ガイドを参照してください。
メモリーカードの損傷
それでも写真がメモリーカードに保存されない場合は、メモリーカードが損傷している可能性が高いです。メモリーカードの交換に関する修理ガイドを参照してください。
写真の画質が低い
写真がぼやける、または暗くなる場合の対処法です。
保存された写真がぼやけている
写真がぼやけている場合は、レンズの清掃が必要かもしれません。乾いた柔らかい布でレンズを拭いてください。レンズを清掃した後、再度写真を撮影して画質が改善したか確認してください。
写真が暗く写る
写真は照明も重要です。このカメラにはフラッシュが搭載されています。照明が不十分な場所では、フラッシュを使用して最適な画質で撮影してください。カメラのモードダイヤルに設定があります。フラッシュが使用可能なモードに設定してください。フラッシュ自体が動作しない場合は、フラッシュの交換に関する修理ガイドを参照してください。
Joshua Paul Leite
メンバー登録日: 03/24/15
16 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 メンバー
36のガイドは作成済み
6 件のコメント
My flash is not working.
Lena Jackson - 返信 共有
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - 返信 共有
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - 返信 共有
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - 返信 共有
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 88
今までの合計 5,682
