メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
バッテリーの充電がすぐになくなる、または充電できません。
デバイスの電源が入らない
USBケーブルをデバイスに、電源アダプターをコンセントに接続します。それでもデバイスが正常に機能しない場合は、適切な充電手順が行われていない可能性があります。適切な充電手順については、ユーザーマニュアルの125ページを参照してください。
バッテリーが充電しない
ユーザーマニュアルの手順に従って適切な充電方法を行ってもバッテリーが充電されない場合は、バッテリーが故障しています。新しいバッテリーに交換してください。
デバイスに画像が表示されない
LCDスクリーンが機能していない、または壊れています。
LCDスクリーンに斑点がある
LCDスクリーンに斑点が出ないように、ISO感度を100または200に調整してください。ユーザーマニュアルの34ページを参照してください。
LCDスクリーンが割れている
デバイスのLCDスクリーンを確認します。スクリーンにひび割れの兆候がある場合は、LCDスクリーンカバーを交換してください。LCDスクリーンカバーの交換に関する詳細な修理ガイドは、こちらをクリックして確認してください。
LCDが点灯しない、光らない、表示されない
電源ボタンを使用してカメラの電源をオフにし、再度オンにします。LCDスクリーンが正常な状態に戻るはずです。問題が解決しない場合は、スクリーンの交換を検討してください。スクリーンの交換に関する詳細な修理ガイドは、こちらをクリックして確認してください。
デバイスのフラッシュが機能しない
フラッシュが応答しません。
フラッシュが発光しない
電源ボタンを使用してデバイスの電源をオフにし、再度オンにします。フラッシュが正常に動作する状態に戻るはずです。デバイスのフラッシュが自動設定になっていることを確認してください。フラッシュを自動設定にする手順については、カメラに付属のユーザーマニュアルを参照してください。フラッシュの不具合が続く場合は、フラッシュを交換してください。デバイスのフラッシュの交換に関する詳細な修理ガイドは、こちらをクリックして確認してください。
交換してもフラッシュが機能しない
再起動を繰り返してもフラッシュが機能せず、フラッシュを交換しても改善しない場合は、マザーボードが故障しています。マザーボードを交換してください。デバイスのマザーボードの交換に関する詳細な修理ガイドは、こちらをクリックして確認してください。
カメラが動作しない
カメラが機能していない、またはデバイスの電源が入りません。
デバイスがアップデートしない
デバイスのファームウェアがアップデートできない場合は、デバイスのWi-Fiにログインし、こちらをクリックしてファームウェアのアップデート用ツールをダウンロードしてください。問題が解決しない場合は、専門家の助けを求めてください。
デバイスの電源が入らない
USBケーブルの小さい方の端をデバイスに接続し、ACアダプター側の端をコンセントに差し込みます。デバイスに付属のACアダプターとUSBケーブルのみを使用してください。適切なACアダプターを使用してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーを交換してください。その他の解決策を試してもデバイスの電源が入らない場合は、マザーボードを交換してください。デバイスのマザーボードの交換に関する詳細な修理ガイドは、こちらをクリックして確認してください。
ズームが動作しない
レンズキャップを取り外します。レンズキャップが既に取り外されている場合は、電源をオンにします。電源が入っていることを確認したら、カメラのレンズを調べてレンズが壊れていないかを確認します。レンズが壊れている場合は、カメラレンズを交換してください。カメラレンズの交換に関する詳細な修理ガイドは、こちらをクリックして確認してください。
動画のピントが合わない
動画が記録できません
動画がカクつく
フレーム内のズームを抑えるか、三脚を使用してください。三脚はデバイスを安定させ、動画のピントを合わせやすくします。
動画が記録されない
デバイスのメモリーカードを確認し、空き容量があるか確認してください。メモリーカード内のデータを削除するか、デバイス用に別のメモリーカードを購入してください。
Chris Xiong
メンバー登録日: 05/18/16
38 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - 返信 共有
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - 返信 共有
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - 返信 共有
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - 返信 共有
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 53
今までの合計 5,682
