メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Samsung UBD-KM85Cの電源が入りません。
電源ケーブルの不具合
電源ケーブルがデバイスとコンセントの両方にしっかりと差し込まれているか確認してください。両方に接続しても問題が解決しない場合は、電源ケーブルの交換を検討してください。
電源ポートの不具合
電源ケーブルがデバイスとコンセントの両方に差し込まれており、ケーブル自体は正常であることが確認できているにもかかわらず、デバイスの電源が入らない状態です。この修理ガイド(リンク)を使用して、電源ポートを交換してください。
デバイスでDVDが再生できない
何度もクリーニングを行い、ディスクに傷がないにもかかわらずデバイスがDVDを読み込まない、またはドライブが開かない状態です。
ディスクドライブの不具合
Samsung UBD-KM85Cのディスクドライブが開かない、またはDVDを読み込まない場合は、ドライブが故障している可能性があります。この修理ガイド Samsung UBD-KM85C ディスクドライブの交換 を使用してディスクドライブを交換してください。
ディスクドライブに異物が詰まっている
イジェクトボタンを押し込んでも、DVDトレイが完全に排出されず、すぐにデバイス内部に戻ってしまう場合、ディスクドライブに異物が詰まっていないか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
"デバイスが急速に加熱し、正しく機能しなくなっています。"
冷却ファンに異物が干渉している
デバイスがオーバーヒートしており、内部から非常に大きな音がしています。ファンの回転を妨げているものがないか、デバイス内部を確認してください。
冷却ファンの不具合
デバイス内部にはファンAとファンBの2つのファンがあります。デバイスが急速に加熱し、他の電気部品が停止しているように見える場合は、どちらか一方、あるいは両方のファンが動作していない可能性があるため、以下の修理ガイドを使用して交換してください。
Samsung UBD-KM85C Fan Aの交換
Samsung UBD-KM85C Fan Bの交換
デバイスがWi-Fiに接続できない
"何度試しても、デバイスがワイヤレスネットワークに接続されません。"
Wi-Fiプロバイダーへの確認
Wi-Fiが機能していないと思われる場合は、他のワイヤレス接続可能なデバイスで確認してください。それらのデバイスも接続できない場合は、Wi-Fiプロバイダーに問い合わせてください。
Wi-Fiモジュールの不具合
何度も試してもワイヤレスネットワークに接続されず、他のデバイスではワイヤレス接続が正常に機能していることが確認できている場合は、この修理ガイド Samsung UBD-KM85C WiFiモジュールの交換 を使用してWi-Fiモジュールを交換してください。
起動しない
"デバイスが接続され、電源がオンになっており、正常な状態であるはずですが、デバイス自体が起動しません。"
マザーボードの不具合
何度も起動を試み、デバイスの他の部品もチェック済みで正常なはずなのにデバイスが機能しない場合は、この修理ガイド Samsung UBD-KM85C マザーボードの交換 を使用してマザーボードを交換してください。
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,737 ポイント
52のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,474
