メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも電話の電源が入らない。
バッテリーが充電されていない
電話の電源を入れる前に、バッテリーが充電されていることを確認してください。電話を再度オンにする前に、少なくとも2時間は充電してください。
バッテリーが接続されていない
バッテリーが電話の背面にはまっていることを確認してください。バッテリーの側面には2つの金属製四角形があり、バッテリーが収まる場所の2つの金属製四角形と接触している必要があります。これにより、バッテリーからの電気が電話に流れる接続が提供されます。電話を落としたり、乱暴に扱ったりすると、バッテリーが緩んだり、電話から外れたりすることがよくあります。
スクリーンが壊れている
スクリーンに目に見えるひび割れがある場合、スクリーンは壊れており、交換が必要です。スクリーンにひびが入るのは、電話を落としたことが原因である場合がほとんどです。ディスプレイ交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルに接続していても、バッテリーが減っていく。
バッテリーが劣化している
バッテリーが故障しており、交換が必要な場合があります。バッテリーには特定の寿命があり、一定回数充電すると充電できなくなります。バッテリー交換ガイドを参照してください。
カメラが機能しない
カメラが起動しない、写真が撮れない、または画像が正常に表示されない。
電話の再起動が必要
電話を手動でオフにするか、バッテリーを取り外して5秒待ち、再度バッテリーを挿入して再起動してください。それでもカメラが機能しない場合は、ファクトリーリセットを試す必要があるかもしれません。
カメラが壊れている
カメラが壊れているか、損傷している可能性があります。リアカメラは電話の背面にあります。傷がついたり、過度の熱が加えられたりすると損傷する可能性があります。カメラ交換ガイドを参照してください。
フレックスケーブルが劣化している
フレックスケーブルが故障しており、交換が必要な場合があります。フレックスケーブルは、電話のすべての部品を接続する長く薄いケーブルであり、正しく機能していないと電話が故障する原因となります。フレックスケーブル交換ガイドを参照してください。
バッテリーの減りが早い
バッテリーの持ちが数分から数時間しかない。
バッテリーが完全に充電されていない
充電時間が短いと、バッテリー駆動時間は短くなります。一晩中充電してみてください。これでバッテリー駆動時間が改善しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリー交換ガイドを参照してください。
バッテリーが古い
バッテリーは、充電できなくなるまでに限られた回数しか充電できません。平均して、バッテリーは2年ごとに交換する必要があります。バッテリーを交換するには、バッテリー交換ガイドを参照してください。
不要なアプリケーションが実行されすぎている
Samsung Stratosphereでは、認識しないままバックグラウンドで多くのアプリケーションが実行されている可能性があります。実行中のアプリケーションの数を減らすか、特別なバッテリーパフォーマンス向上アプリをダウンロードしてみてください。
フレックスケーブルが壊れている
フレックスケーブルが故障するとバッテリーの機能に影響を与える可能性があり、交換が必要です。バッテリーの状態が良いにもかかわらず電話が勝手にシャットダウンする場合は、フレックスケーブルが壊れている可能性があります。フレックスケーブルを交換するには、フレックスケーブル交換ガイドを参照してください。
ソフトキーが応答しない
ファクトリーリセット後も画面上のソフトキーが応答しない。
スクリーンが壊れている
スクリーンが壊れていると、Stratosphereのソフトキーが応答しなくなることがあります。スクリーン表面にひびがないか確認してください。ひびが入っている場合、スクリーンの交換が必要な可能性があります。ディスプレイ交換ガイドを参照してください。
フレックスケーブルが劣化している
スクリーンが壊れていない場合は、フレックスケーブルが劣化しており、交換が必要な可能性があります。フレックスケーブル交換ガイドを参照してください。
Ryan
メンバー登録日: 10/20/13
375 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 4,624
