メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
何をしても電話の電源が入らない状態です。
電源スイッチを押し続ける
電話の内部を分解する前に、電話の電源スイッチを長押ししてください。それでも解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリーを取り外す
電源が入らない場合は、一度バッテリーを取り外し、再度装着して電源が入るか確認してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーの取り外しおよび交換方法については、以下の修理ガイドを参照してください。Samsung Spex SCH-R210 バッテリーの交換
バッテリーの消耗/故障
バッテリーが切れているか、電話が充電されていない場合、2つの選択肢があります。1つ目は、バッテリーコネクタを一度外す方法です。2つ目は、新しいバッテリーを購入する方法です。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているために、何も表示されていない可能性があります。バッテリーが十分に充電されており正常に機能しているにもかかわらず、画面が正しく点灯しない場合は、ディスプレイが故障している可能性があるため、交換が必要です。
電波状態が悪い
通話ができなかったり、テキストメッセージを受信できなかったりします。
電波が受信できない
通知バーにアンテナピクトが表示されていません。現在地が基地局から離れているか、電波が遮断されている可能性があります。電波状態の良い場所に移動してください。
アンテナの故障
アンテナを交換するか、配線をやり直す必要があるかもしれません。アンテナの交換については、以下の修理ガイドを参照してください。Samsung SPEX SCH-R210 アンテナの交換
バイブレーションが機能しない
着信や通知があっても、電話が振動しません。
マナーモード/スリープモードに設定されている
電話がマナーモードに設定されています。この設定は、電話の設定メニューから変更できます。
バイブレーション機能の故障
バイブレーション機構が故障している可能性があるため、機能させるには交換が必要です。
キーパッドが反応しない
キーを押しても、電話に何も表示されません。
キーパッドがロックされている
キーパッドがロックされている可能性があります。電源キーを押すと解除されます。
キーパッドの故障
キーパッドが故障しており、マザーボードとの接続が切れている可能性があります。交換が必要です。キーパッドの交換については、以下の修理ガイドを参照してください。Samsung SPEX SCH-R210 キーパッドの交換
インターネット接続のトラブル
電話がインターネットに接続できません。
インターネットプランが有効になっていない
プロバイダーに連絡し、インターネットプランを有効にしてください。
サービス圏外
通知バーにアンテナピクトが表示されていません。現在地が携帯電話のサービス圏外である可能性があります。
Susan
メンバー登録日: 07/11/13
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Factory setting>Password>Forgot Password
Mrinal Saha - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 61
今までの合計 723
