メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、Samsung SmartCam HDの問題を特定し、解決する方法を説明します。
画面が暗い
録画中の映像が暗いままです。
ナイトビジョン
カメラ設定の「全般メニュー」を開き、「ナイトビジョン」オプションを有効にして赤外線(IR)ライトをオンにします。これで鮮明な白黒映像が映るようになります。
注意!ナイトビジョンオプションを無効にすると、夜間の画質が著しく低下します。映像は白黒モードに切り替わりません。
ワイドダイナミックレンジ(WDR)
カメラ設定の「全般メニュー」を開き、WDRオプションを有効にしてバックライト補正機能をオンにします。
Micro Secure Digitalカードが認識しない
非対応のmicroSDカードです。
非対応のmicroSDカード
注意!他メーカーのmicroSDカードを使用している場合は、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。以下のmicroSDカードに対応しています:SanDisk、Transcend - ストレージ容量:最大128GB - クラス6以上のスピード、UHS、MLCメモリタイプ、FAT32ファイルシステム(NTFSは非対応)をサポート。
microSDカードがフォーマットされていない
挿入したmicroSDカードを他のITデバイスやデジタルカメラで使用していた場合、正しく認識されないことがあります。その場合は、USBリーダーやSD変換アダプターを使用してmicroSDカードをフォーマットしてから再度試してください。
注意!SmartCamカメラモデル間のプラットフォームは統一されていません。SmartCamがmicroSDカードを認識できない場合があります。その場合は、まずデータをPCに移動してからmicroSDカードをフォーマットし、再度試してください。
録画が中断される
録画中に遅延が発生します。
インターネット接続が遅すぎる
高解像度(1080p)で視聴するには、最低3.0 Mbps以上のネットワーク接続が必要です。
Wi-Fi信号が弱い
カメラがルーターから受信するWi-Fi信号が弱いと、映像が中断または遅延することがあります。カメラをルーターの近くに移動し、カメラ設定のメニューでWi-Fi信号の強度を確認してください。
ライブ配信エラーメッセージ
「ライブ配信の取得中に問題が発生しました」というエラーメッセージが表示されます。
モバイルネットワーク
接続状態を確認し、必要に応じてモバイルネットワークからWi-Fiに切り替えてください。
ファクトリーリセット
モバイルデバイスでSmartThingsアプリケーションを強制終了してください。問題が解決しない場合は、Hub背面にある白いリセットボタンを押し込み、デバイスをハードリセットしてください。
Christopher Michael Tartaglia
メンバー登録日: 06/27/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
65 件のコメント
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - 返信 共有
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - 返信 共有
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - 返信 共有
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - 返信 共有
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 52
今までの合計 30,292
