メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung ST76 の電源が入らない
カメラの電源が入りません。
バッテリー切れ
バッテリーが十分に充電されているか確認してください。
バッテリーがカメラのバッテリー筐体に正しく挿入されているか確認してください。
バッテリーを十分に充電し、カメラにセットした後、バッテリー筐体のカバーを閉じ、カメラの電源を入れてください。これで解決しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
ズームレンズが動かない
カメラのズームレンズが適切に伸縮しません。
レンズ内の異物
レンズに、動きを妨げている可能性のある汚れやほこりがないか確認してください。隙間に息を吹きかけて、異物を取り除いてください。
カメラの再起動が必要
カメラの電源を完全に切ってから、再度入れてください。カメラを再起動すると、動かなくなったレンズが直る場合があります。それでも直らない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
フラッシュボタンが反応しない
フラッシュボタンが反応しません。
フラッシュボタンの押し方が不適切
フラッシュボタンをしっかり押し込んでください。
隙間の異物
ボタンの隙間に、動作に影響を与えている可能性のある汚れやほこりがないか確認してください。異物を吹き飛ばすか振り落としてから、もう一度ボタンをしっかり押し込んでください。これで解決しない場合は、フラッシュの交換が必要な可能性があります。フラッシュの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
レンズカバーが損傷している
カメラの視界が不明瞭またはひび割れたレンズによって妨げられています。
レンズが汚れている
レンズに汚れがある場合は、レンズクリーニングクロスで優しく拭き取ってください。
レンズが割れている
カメラのレンズが割れていると、機能が制限されます。その場合は、カメラのレンズを交換することを強く推奨します。
スクリーンが動作しない
スクリーンが読み取れない、反応しない、または割れています。
スクリーンが割れている
カメラのスクリーンが割れていると、視認性と機能が制限されます。スクリーンの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
カメラのスクリーンに正しい表示がされない場合は、カメラの電源を完全に切ってから再度入れて、再起動を試してください。それでも解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Jessica Bain
メンバー登録日: 03/11/15
408 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - 返信 共有
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 2,722
