メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電の障害
カメラのポートに充電コードを接続しても充電できない場合は、以下の項目を確認してください。
コードを差し込んだ際、カメラは充電中であることを示していますか?
カメラを外部ソース(テレビや充電ポートなど)に接続した際、画面上に充電インジケーターが表示されるはずです。
コードはカメラの充電ポートにしっかりと接続されていますか?
コードが緩まないよう、充電ポートにしっかりと差し込めることを確認してください。
充電コードに露出しているワイヤリングはありますか?
もしあれば、充電コードが損傷しています。別のマイクロUSBコードを使用して充電するか、別の電源に接続して、問題がコードにあるのかカメラにあるのかを確認してください。ワイヤリングの露出は、カメラが必要とする正しい接続を妨げる可能性があります。
カメラの電源が入らない
バッテリーを装着しても、または充電コードを接続してもカメラの電源が入らない場合は、以下の項目を確認してください。
バッテリーは完全に充電されていますか?
バッテリーを取り外し、再度カメラに挿入してみてください。バッテリーの場所については、修理ガイドの「交換用バッテリー」"交換用バッテリー"を参照してください。これでも電源が入らない場合は、Samsungカスタマーサポートに連絡してください。
バッテリーはカメラのスロットにしっかりと収まっていますか?
バッテリーはカメラの底面、ラッチ付きドアの下にあり、青いストッパーで固定されています。バッテリーがカチッと音がするまで青いストッパーの裏にしっかりと収まっていることを確認してください。バッテリーがしっかりと収まらない場合は、Samsungカスタマーサポートに連絡してください。
電源ボタンは機能していますか?
バッテリーがスロットにしっかりと収まり完全に充電されているにもかかわらずカメラの電源が入らない場合は、電源ボタンに問題がある可能性があります。カメラの電源が頻繁に入るものの、常にではない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。この問題が発生した場合は、Samsungカスタマーサポートに連絡してください。
応答しない・フリーズする
カメラのボタンが反応しない場合、画面が応答していない可能性があります。以下の方法を試してください:
画面の切り替えに時間がかかりますか?
カメラの反応が非常に遅い、または応答しない場合、動作を遅くしている3つの要因が考えられます。第一に、SDカードのデータが多すぎることが考えられます。第二に、LCDスクリーンがユーザーの操作を読み取れていない可能性があります。これが問題であれば、Samsungカスタマーサポートに連絡してください。第三に、マザーボードの読み込みに問題がある可能性があります。
カメラの電源を入れ直した後も、時々フリーズしますか?
それでもカメラがフリーズする場合は、マザーボードの問題が考えられます。
コントロールが機能しない、または応答しないように感じますか?
スクリーンが応答しない場合、カメラの操作を復旧させるには交換用スクリーンの修理(スクリーンの交換)が必要になる場合があります。その場合は、Samsungカスタマーサポートに連絡してください。
フラッシュボタンの故障
写真撮影中にフラッシュが正しく応答しない場合は、以下のトラブルシューティングのトピックを試してください:
フラッシュ設定を使用しましたか?
カメラの設定で、LCD画面上のシンボルを押し込むことでフラッシュをオンにしてください。
カメラのピントが合わない
写真を撮る際に、カメラをオートフォーカスに設定してみてください。カメラには撮影前にピントを合わせるべき場所を探すオートフォーカス設定があります。
それでもピントが合わない場合は、レンズまたはマザーボードに問題がある可能性があります。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,628 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 1,625
