メインコンテンツにスキップ
Samsung SPH-A760は、Sprint向けプッシュトークの第一世代モデルでした。残念ながら大々的な広告が打たれなかったため、広く普及することはありませんでした。その結果、古いバージョンが現場で十分にテストされなかったことが、新しいバージョンでの問題につながりました。
スクリーンが動かない
Samsung SPH-A760のメインスクリーンが動かない場合、物理的な損傷か、回路の接続不良が原因です。
物理的な損傷
Samsung SPH-A760は折りたたみ式携帯電話であり、通常この構造は使用していない時のスクリーンを損傷から保護しますが、強い圧力がかかるとスクリーンが損傷する可能性があります。 Samsung SPH-A760 画面の取り外し
接続不良
携帯電話の外装が物理的に損傷した場合と同様に、スクリーンとロジックボード/基板を接続する内部回路の接続部分も損傷している可能性があります。 Samsung SPH-A760 画面の取り外し
音が出ない
スピーカーの故障
スピーカーが動いていないと思われる場合は、交換をお勧めします。スピーカーを交換するだけで時間を節約でき、携帯電話を正常な機能に戻すことができます。 Samsung SPH-A760 スピーカーの交換
スピーカーの接続不良
これは、ワイヤリングを適切に再接続することで簡単に修正できます。もしそれでも直らない場合は、内部の配線のいずれかが故障し、オープン回路が生じていると断定できます。別のワイヤを使用して、スピーカーとスクリーンにはんだ付けし、携帯電話が動作するか確認してください。 Samsung SPH-A760 スピーカーの交換
マイク
接続の問題
接続に問題がある場合は、まず接続を確立し直す必要があります。接続の問題は通常、ケーブルを交換または修理することで解決できます。この作業には、どの配線が動かないかによりますが、5分から30分かかります。 Samsung SPH-A760 マザーボードの交換
マイクの故障
マイクが動かないと思われる場合は、マイクを交換するか、ロジックボード/基板ごと交換することをお勧めします。マイクはロジックボード/基板にはんだ付けされているためです。マイクを修理することも選択肢の一つですが、部品が非常に小さいため、高度な集中力と忍耐力が必要です。ロジックボード/基板全体を交換する方が簡単で、時間を節約できます。 Samsung SPH-A760 マザーボードの交換
ボタンが応答しない
ボタンの欠損
キーパッドが応答しない原因の一つとして、キーパッドのボタンの一部が欠損している可能性があります。予備の部品を見つけることで、キーパッドのボタンを簡単に交換してこの問題を解決できます。 Samsung SPH-A760 キーボードの取り外し
接続不良
キーパッドからロジックボード/基板への接続が緩んでおり、キーパッドが応答しなくなっている可能性があります。携帯電話を分解することで、キーパッドの再接続が必要かどうかを確認できます。それでも問題が続く場合は、キーパッドを接続する配線が故障している可能性があるため、適切なケーブルを購入すれば簡単に問題を解決できるはずです。 Samsung SPH-A760 マザーボードの交換
物理的な損傷
キーパッドへの物理的な損傷も、キーパッドが応答しなくなる原因となる可能性があります。物理的な損傷がひどく、キーパッドが故障して修理不能になっている場合もあります。キーパッドの裏側が摩耗し、ロジックボード/基板と接触していない可能性もあります。この問題を解決するには、キーパッド全体を交換する必要があります。 Samsung SPH-A760 マザーボードの交換
通話の問題/圏外
アンテナの故障や破損
受信失敗は、無線アンテナの損傷が原因である可能性があります。携帯電話の外観を点検するだけで、問題が携帯電話の回路内にあるかどうかを判断できる場合があります。 Samsung SPH-A760 アンテナの交換
アンテナの接続不良
アンテナの外装に物理的な損傷がなく、強力な電波エリアにいるにもかかわらず通話の問題や圏外が続く場合は、アンテナとロジックボード/基板の接続部分が損傷している可能性があります。 Samsung SPH-A760 アンテナの交換
受信環境が悪い/相手の受信環境が悪い
受信の問題は、お住まいの地域の電波状況が悪いことの結果である可能性もあります。通常、携帯電話にはサービス塔への接続信号強度が表示されます。良好な信号を確保するために、圏外エリアを避けるようにしてください。 Samsung SPH-A760 アンテナの交換
充電/電源
電源が入らない
バッテリーが充電されていないことが原因かもしれません。充電器に接続している間に携帯電話が動作する場合は、バッテリーの接続が悪いか、単に消耗している可能性があります。 Samsung SPH-A760のバッテリーの交換
バッテリーが充電を保持しない
これは、バッテリーが最適な動作期間を超えて使用された場合に発生します。時間の経過とともに、最大充電容量は使用量に応じて減少します。この問題を回避するには、次に充電する前にバッテリーを完全に使い切るようにしてください。この問題を解決する唯一の方法は、バッテリーを交換することです。 Samsung SPH-A760のバッテリーの交換
バッテリーが完全に消耗している
バッテリーを交換するしかありません。 Samsung SPH-A760のバッテリーの交換
充電ケーブルの故障や破損
破損した充電ケーブルを修理する方法はいくつかあります。最初は、内部の配線が切断されていることが原因かどうかを判断することです。その場合は、単にケーブルの銅線が切断されている箇所まで被覆を剥ぎ、はんだ付けをしてつなぎます。その後、その部分に熱収縮チューブを被せます。損傷が充電ケーブルの変圧器部分にある場合は、充電ケーブルを新しいものに交換するのが最善の解決策です。
正常に開閉できない、または開いたままにできない
ヒンジの損傷
折りたたみ式携帯電話のスクリーンは開いた状態で壊れやすいため、ヒンジが損傷している場合は、修理ガイドで修理することができます。 Samsung SPH-A760 スピーカーの交換
汚れの詰まり
ヒンジの動作は汚れによって妨げられることがよくあります。この場合は、少し掃除をするだけで直るはずです。 Samsung SPH-A760 スピーカーの交換
それでも解決しない場合
ロジックボード/基板
このサイトの他のすべての可能性を試しても解決しない場合は、ロジックボード/基板が問題の原因である可能性が高いです。その場合は、交換するか、新しい携帯電話を購入する必要があります。ロジックボード/基板は内部回路やデジタルハードウェア設計の知識を必要とする複雑な部品であるため、自分で修理することは不可能であり、推奨されません。時間に見合う価値はありません。 Samsung SPH-A760 マザーボードの交換
David
メンバー登録日: 04/19/10
25 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 33
今までの合計 8,194
