メインコンテンツにスキップ
携帯電話の電源が入らない
消耗したバッテリー
  • 携帯電話が充電されていることを確認してください。バッテリーが切れているだけで、充電すれば電源が入る可能性があります。充電器を携帯電話に接続して数分待ってから、再度電源を入れてみてください。
壊れたディスプレイ
  • ディスプレイが壊れている可能性があります。携帯電話自体は正常に動作していても、画面に情報が表示されていない状態かもしれません。画面に何も映らない、あるいは画面が真っ暗な場合は、交換が必要な可能性があります。
ロジックボードの故障
  • ロジックボードに問題がある可能性があります。その場合は、ロジックボードを交換する必要があります。
キーパッド/いくつかのキーが反応しない
キーパッドの損傷
  • いくつか、またはすべてのキーが反応しない場合、キーパッドの接続部に砂や水が入り込んでいる可能性があります。その場合は、キーの下にある汚れや水分を取り除くだけで解決するかもしれません。この問題を解決するには、キーパッド損傷のリペアガイドを確認してください。
ロジックボードの不具合
  • キーがいくつか反応しないという問題は、ロジックボード内に起因している可能性もあります。キーパッドとロジックボード間の接続が故障している場合は、ロジックボードの交換が必要になることがあります。
音声が出ない
音量を上げる
  • 携帯電話が消音モードになっていないか、音量が下がっていないかを確認してください。端末側面にある音量ボタンを押して、音量を最大まで上げます。その後、誰かに電話をかけてもらい、問題が解決したか確認してください。
ボイスメールに電話する
  • 音量を上げた後、ボイスメールに電話をかけて信号音が聞こえるかどうかを確認し、携帯電話が正常に機能しているか試してください。
スピーカーの故障
  • それでも音声が機能しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。その場合は、スピーカーを交換する必要があります。
壊れた/割れたディスプレイ
割れたディスプレイ
  • 画面にひびが入っている場合は、液晶ディスプレイを交換する必要がある可能性が高いです。
変色/故障したディスプレイ
  • 画面が変色している、またはディスプレイが故障している場合は、液晶ディスプレイを交換する必要があるかもしれません。
  • ロジックボードに問題がある可能性もあります。その場合、接続不良が原因でディスプレイが変色したり壊れたりすることがあります。この場合は、ロジックボードまたはロジックボードと液晶ディスプレイ間の接続部分の交換が必要になることがあります。
携帯電話が充電できない
充電コネクタの不具合
  • 充電アイコンが表示されるまで、コネクタを優しく動かしてみてください。
  • 汚れや異物が詰まっていて、充電ポートと充電器が正しく接続できていない可能性があります。携帯電話の底面にある充電コネクタを掃除することで解決できる場合があります。息を吹きかけるか、エアダスターを使用して汚れを取り除いてください。それでも改善しない場合は、掃除するために携帯電話を分解する必要があるかもしれません。
充電器の故障
  • 携帯電話が正しく接続されているにもかかわらず、ディスプレイに充電アイコンが表示されない場合は、新しい充電器が必要な可能性があります。
電波が弱い、または圏外になる
アンテナの故障
  • アンテナが壊れていて、それが原因で電波が弱くなっている場合は、壊れたアンテナを新しいものに交換する必要があります。
ロジックボードの故障
  • 電波が全く受信できない場合、ロジックボードに問題がある可能性があります。その場合は、ロジックボードを交換するか、ロジックボードとアンテナ間の接続を確認する必要があります。
サービスプロバイダー
  • ロジックボードやアンテナの故障ではない場合、サービスプロバイダー側に問題があるかもしれません。(別の電話を使用して)Samsungに電話し、診断を依頼してください。
Samsung SPH-A660 端末ページ
Chris Hinds
メンバー登録日: 01/28/10
9 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 3,745
