メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
何をしても電話の電源が入らない場合
バッテリー切れまたは不良
1) バッテリーを取り外します。
2) 電圧計を使ってバッテリーをテストします。
3) 電圧が3.5Vを下回っている場合は、バッテリーが不良です。
充電器を電話に接続して電源を入れてみます。
電話の電源が入る場合、バッテリーが不良のため交換が必要です。もしくは、バッテリーと電源ピンの間のコネクタに問題があります。
バッテリーコネクタの不良
1) バッテリーを取り外します。
2) 電流計を使ってコネクタをテストします。
3) 電流値が0.0Aであればコネクタが不良ですので、はんだ付けし直す必要があります。
ディスプレイの不良
ディスプレイが不良で交換が必要なため、何も起こらないように見える可能性があります。
電話の電源を入れようとしたときにライトが点滅するか確認してください。
ロジックボード/基板の不良
ロジックボード/基板が不良であっても、電源を入れようとすれば何らかの反応が見られるはずです。
ロジックボード/基板を交換してください。
電源キーの不良
電源キーを押しても反応がなく、上記のどの問題も検出されない場合は、電源キーが不良である可能性が高く、交換が必要です。
電話が充電しない
充電器を接続しても電話が充電しない場合
バッテリーの不良
1) バッテリーを取り外します。
3) 電圧が3.5Vを下回っている場合は、バッテリーが不良ですので交換が必要です。
充電器の不良
電圧計で充電器をテストしてください。出力電圧を指定したステッカーがあるはずです。
通常は5Vです。電圧が0.0Vと表示される場合は、充電器が不良です。
代替案として、同じタイプの別の充電器でテストしてみてください。
新しい充電器で電話が充電される場合は、古い充電器が原因でした。
充電ポートの不良
充電ポートを目視で点検してください。
充電ピンが曲がっていたり、欠けていたりしないか確認します。
もしそうであれば、充電ポートが不良ですので、はんだ付けし直す必要があります。
キーパッドが動作しない
キーパッドが反応しない場合
回路の不良
すべてのキーが動作しないのか、一部だけが動作しないのかを確認します。
すべてのキーが動作しない場合は、キーパッド回路のショート/短絡の可能性が高いため、ロジックボード/基板を交換することで解決するはずです。
キーパッドの不良
一部のキーが動作する場合は、水濡れによる損傷の可能性があります。キーパッドの下にあるドームスイッチが機能していません。
接続の不良
キーパッドが水平方向または垂直方向に動作しない場合は、はんだ付けの問題である可能性があります。CPU周辺の小さな部品が接続されていないため、はんだ付けし直す必要があります。
圏外
接続できない場合や、アンテナの表示が常に非常に低い場合
アンテナ
接続はできているが非常に弱い場合は、アンテナが正しく接続されていない可能性があります。
発振器の不良
最近電話を落とした場合は、発振器が壊れている可能性が高いです。
ロジックボード/基板の不良
上記に当てはまらない場合は、ロジックボード/基板が不良である可能性が高く、交換が必要です。
SIMなし
電源を入れた後に「SIMなし」と表示される場合
SIMカードの不良
動作している別の電話機でSIMカードをテストしてみてください。他の電話機でも「SIMなし」と表示される場合は、SIMカードが不良ですので、通信事業者に新しいSIMカードを請求してください。
SIMピンの破損
SIMピンを目視で点検してください。ピンが欠けていたり曲がっていたりする場合は、SIMピンを交換する必要があります。
接続の不良
上記が原因ではないようであれば、SIMトレイがメインCPUにうまく接続されていない可能性が高いため、はんだ付けし直す必要があります。
音が聞こえない
電話から音が全く出ない場合
イヤースピーカーの不良
外部スピーカーを電話に接続してみてください。
外部スピーカーから音が出る場合は、イヤースピーカーが不良である可能性が高く、交換が必要です。
ロジックボード/基板の不良
外部スピーカーから音が聞こえない場合は、ロジックボード/基板が不良である可能性が高いため、ロジックボード/基板を交換すれば解決するはずです。
相手に声が届かない
電話越しに相手があなたの声を聞き取れない場合
内蔵マイクの不良
外部マイクを電話に接続してみてください。
外部マイクが正常に動作する場合は、内蔵マイクが不良である可能性が高いです。
yfm
メンバー登録日: 11/06/12
25 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012人のメンバー
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 39
今までの合計 3,798
