メインコンテンツにスキップ
2003年にSamsungがT-Mobile向けに製造した携帯電話。モデル番号:SGH-X105で識別。
電源が入らない
バッテリーの消耗
携帯電話の電源が入らない場合、バッテリーの充電が必要な可能性があります。充電しても保持できない場合は、[修理ガイド|2358|バッテリーの交換]が必要です。
新しいバッテリーはこちらから購入できます。
ロジックボード/基板の故障
それでも電源が入らない場合は、ロジックボード/基板が損傷している可能性があるため、[修理ガイド|2356|交換]が必要です。
キーパッドの不具合
キーパッドの損傷
ゴム製のキーパッドが物理的に損傷している可能性があります。キーパッドが損傷していると、ロジックボード/基板上の内部ボタンとの接続不良を引き起こすことがあります。そのため、ゴム製のキーパッドを[修理ガイド|2363|交換]する必要があります。
異物の混入
砂や水などの異物が、ゴム製のキーパッドとロジックボード/基板間の接続を妨げている可能性があります。キーパッドの下からすべての異物を慎重に拭き取り、正常に接続されるようにしてください。
ロジックボード/基板の故障
異物を取り除き、キーパッドを交換しても問題が解決しない場合は、[修理ガイド|2356|ロジックボード/基板の交換]が必要になることがあります。
スクリーンの故障または破損
接続不良
スクリーンが真っ暗な場合、スクリーンとロジックボード/基板間の接続が緩んでいる可能性があります。部品を交換する前に、これらの接続を確認してください。
スクリーンの破損
スクリーンに大きなひび割れがあったり、内部に異物が入っていたり、何も表示されない場合は、スクリーン自体の交換が必要な可能性があります。
ロジックボード/基板の故障
上記の2つの解決策で表示の問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板が損傷している可能性があるため、[修理ガイド|2356|交換]が必要です。
電波が弱い、または圏外
アンテナの故障
電波をまったく受信できない、または電波が弱い場合は、アンテナが故障しており交換が必要な可能性があります。
ロジックボード/基板の故障
電波が弱い、または圏外になる原因は、携帯電話のロジックボード/基板にある可能性があります。まず、ロジックボード/基板とアンテナ間の接続を確認してください。接続に問題が見つからない場合は、ロジックボード/基板の[修理ガイド|2356|交換]が必要な場合があります。
サービスの問題
電波の問題は、無線干渉や通信事業者(T-Mobile)のサービスの問題が原因である可能性があります。建物の外に出るなど、別の場所に移動して電波強度が改善するか確認してください。それでも電波状況が悪い場合は、サービスプロバイダーに連絡し、既知の障害や問題がないか確認してください。
スピーカーのノイズ、または音が出ない
アンテナの不具合
アンテナの不具合により、受信感度が低下している可能性があります。受信状態の良い場所を探してください。それでも問題が続く場合は、アンテナの交換が必要になることがあります。
ロジックボード/基板の不具合
受信状態を改善しても、またアンテナを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板内の回路に問題がある可能性があります。その場合は、ロジックボード/基板全体を[修理ガイド|2356|交換]する必要があります。
スピーカーの不具合
ロジックボード/基板とアンテナを交換しても問題が残る場合は、スピーカーが原因である可能性があります。問題を解決するために、[修理ガイド|2386|イヤホンスピーカーの交換]が必要になるかもしれません。
着信音が小さい、または鳴らない
ラウドスピーカーの不具合
着信音が小さい、または全く鳴らない場合は、電話の音量を上げてみてください。音量が最大でも問題が続く場合は、[修理ガイド|2362|ラウドスピーカーの交換]が必要になる可能性があります。
Sutton Smiley
メンバー登録日: 04/15/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 1,842
