メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも画面が真っ暗なままで、デバイスの電源が入らない。
消耗したバッテリー
デバイスをフル充電してください。正常に機能するコンセントに接続しても電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。
故障したディスプレイ
ディスプレイの不具合により、デバイスの電源が入っていないように見える可能性があります。この場合、通常はスクリーンを交換するのが最善の選択肢です。
通話ができない
通話を試みると画面に「Call Failed(通話失敗)」と表示される。
通信事業者に確認する
通信事業者に連絡し、お住まいの地域でサービスが提供されているかを確認してください。また、料金の支払いに未納がなく、サービスが停止されていないことも確認してください。
SIMカードを確認する
SIMカードがデバイスに正しく挿入されているか確認してください。挿入後も「Insert SIM(SIMを挿入してください)」と表示される場合は、SIMカードが不良である可能性があるため、交換が必要です。
着信音が鳴らない
電話やメッセージを受信しても音が鳴らない。
音量を確認する
音量設定が低すぎないか確認してください。音量ボタンはデバイスの左側にあります。
スピーカーの故障
湿気にさらされたり、大きな音量にさらされたりした場合、スピーカーが破損している可能性があります。
スピーカーとマザーボードの接続不良
スピーカーからマザーボードへの接続が緩んでいる可能性があるため、この接続を修理する必要があります。
キーが反応しない
キーが動かなくなったり、デバイスが応答しない。
キーパッド内の異物
キーパッドの下に異物が入り込み、正常な機能を妨げている可能性があります。キーの隙間に息を吹きかけてみてください。これでも改善しない場合は、異物を取り除くためにキーパッドを取り外す必要があります。
キーパッドを交換する
キーパッドのキーが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ロジックボード/基板の故障
上記のいずれの解決策でも改善しない場合、ロジックボード/基板が故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。
スクリーンが反応しない
デバイスの電源は入っているが、ディスプレイに何も表示されない。
輝度が低すぎる
誤って輝度設定を最低まで下げてしまった可能性があるため、設定メニューから輝度を上げてください。
液晶画面の故障
デバイスの起動時にライトのみが点灯する場合は、液晶画面が故障している可能性が高いため、交換が必要です。
画面の変色
画面の変色、ひび割れ、画素欠け、またはシミがある場合は、スクリーンを交換する必要があります。
Laura MacCarley
メンバー登録日: 01/30/11
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,278
