メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源の問題
Samsung SGH-A237の電源供給に問題が発生している可能性があります。バッテリーが充電されていない可能性があるため、電話充電器を接続し、数分待ってから再度電源を入れてください。また、バッテリーの故障により、充電を試みても充電されない場合があります。その場合は、バッテリーを交換する必要があります。最後に、バッテリーに問題がない場合は、充電器が原因である可能性があります。充電器がバッテリーに電力を供給できていないために、充電が溜まらない状態かもしれません。この場合は、充電器の交換を検討してください。
スクリーンが壊れている
電話の電源は入っているものの、画面が表示されない場合があります。電話が動作している感覚があるのに画面が黒いままの場合は、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
ロジックボード/基板の故障
ロジックボード/基板の故障もこの問題を引き起こす可能性があります。デバイスの電源を入れるために必要なコンポーネントへの接続がロジックボード/基板内にあるため、これらの接続が断線している可能性があります。ロジックボード/基板の交換が必要になることがあります。
電波が弱い、または圏外になる
通信事業者
デバイスが有効な通信事業者(AT&TやSprintなど)に登録されていることを確認してください。デバイスを登録済みの場合、通信事業者のカスタマーサービスに連絡し、アカウント登録に関して必要な作業が未完了ではないか確認してください。
アンテナの故障
携帯電話で信号を受信するコンポーネントはアンテナです。アンテナは、落下や衝撃などの日常的な使用によって損傷したり、接続が外れたりした可能性があります。アンテナの交換または再接続が必要です。
ロジックボード/基板の故障
信号を全く受信できない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。その場合は、ロジックボード/基板を交換するか、ロジックボード/基板とアンテナ間の接続を確認する必要があります。
音が出ない
音量設定の調整
電話が「サイレント」モードになっているか、音量設定が非常に低くなっている可能性があります。音量を調整するには、デバイスの側面にある+/-ボタンをタップします。マナーモードを解除する方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。
スピーカーの故障
それでもオーディオが機能しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。これは日常的な使用や湿気への曝露によって発生することがあります。この問題が原因であると判断された場合は、スピーカーを交換する必要があります。
ロジックボード/基板の故障
スピーカーが音の問題の原因ではないと判断された場合は、ロジックボード/基板またはロジックボード/基板への接続に問題がある可能性があります。スピーカーがロジックボード/基板にしっかり接続されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要な場合があります。
キーパッド/一部のキーが押されたままになる、または機能しない
キーパッドの損傷
砂や水、その他の異物がキーパッドの損傷の原因となることがあります。キーが「詰まって」いないか優しく確認してください。キーの下からゴミを取り除く必要がある場合もあります。
ロジックボード/基板の不具合
キーパッドが反応しない場合は、ロジックボード/基板が原因である可能性が高いです。水濡れや接続不良が故障につながる可能性があり、その場合はロジックボード/基板の交換が必要です。
スクリーンにひびが入っている/壊れている
スクリーンにひびが入っている
画面にひびが入っている場合は、LCDスクリーンを交換する必要があります。
画面の変色/表示の不具合
画面が変色している、または表示が正常でない場合は、LCDスクリーンを交換する必要があるかもしれません。
ロジックボード/基板の不具合
ロジックボード/基板への接続不良は、画面の変色やブラックアウトの原因となります。これはロジックボード/基板が故障している場合にも発生します。スクリーンとロジックボード/基板間の接続を確認し、機能しているように見える場合は、ロジックボード/基板の交換が必要になることがあります。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,243 ポイント
127のガイドは作成済み
1件のコメント
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 30
過去 30 日: 43
今までの合計 3,369
