メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何を試しても、携帯電話の電源が入らない状態です。
携帯電話が正しく充電されない
充電器を接続して100%まで充電してから、再度デバイスの電源を入れてください。充電不足により携帯電話が動かなくなっている可能性があります。
充電器の故障
別の充電器を使用して充電を試してください。デバイスが100%まで充電されていることを確認してから、電源を入れてください。デバイスの電源が入る場合、元の充電器が故障しているため交換が必要です。
バッテリーの不具合
充電を試しても、あるいは充電器を交換しても電源が入らない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
バッテリーを交換するには、この[修理ガイド|49750|link]に従ってください。
テキスト入力やメール作成時にキーパッドが正しく入力できない
テキストやメールを作成しようとすると、キーパッドの特定の文字が、どれだけ強く押しても反応しません。
キーパッドの下にゴミが詰まっている
ホコリの多い場所や汚れた環境で携帯電話を使用していた場合、キーパッドの下にゴミや汚れが詰まっている可能性があります。キーパッドを取り外し、その下の接点を清掃して問題を解決する必要があります。
キーパッドを取り外すには、この[修理ガイド|49751|link]に従ってください。
キーパッドの不具合
改善を試みてもキーパッドの問題が解決しない場合は、キーパッド自体が故障している可能性があり、交換が必要です。
キーパッドを交換するには、この[修理ガイド|49751|link]に従ってください。
携帯電話のシステムがクラッシュする
携帯電話の電源を入れようとするとフリーズし、再起動を繰り返します。
デバイスのフリーズ
まずは一度電源を切り、再起動して問題が解決するか試してください。解決しない場合は、リアカバーを取り外してバッテリーを外してください。30秒待ってから元に戻し、再度電源を入れてください。
不適切なアプリのダウンロード
ソフトウェアアップデートを完了した直後や、何かを携帯電話にダウンロードした直後に問題が発生した場合は、ドライバーが破損した可能性があります。Samsungのウェブサイトにアクセスして、携帯電話に適したドライバーのダウンロード手順を確認してください。
マザーボードの不具合
稀なケースですが、携帯電話のマザーボードが故障することがあります。これは携帯電話を落とした場合や、特に原因がなく発生することもあります。再起動やフリーズの症状を直そうとしても解決できない場合は、マザーボードを交換する必要があります。
マザーボードを交換するには、この[修理ガイド|49752|link]に従ってください。
受話口から音が出ない
音量がオフまたは小さくなっている
携帯電話を完全に分解する前に、音量が上がっていることを確認してください。音量ボタンは携帯電話の左側にあります。上のボタン(+のマークがあるボタン)を数回押し、音量を上げてください。それでも解決しない場合は、マナーモードになっていないことを確認してください。設定画面で適切に設定されているか確認してください。
受話口の不具合
音量を上げても問題が解決しない場合は、受話口が故障している可能性があるため、交換が必要です。
電話の発着信ができない
画面上部に「サービス圏外」と表示され、電話の発着信ができません。
デバイスのフリーズ
ポケットやバッグ、ジャケットに入れていると、信号が遮断されることがあります。一度デバイスの電源を切り(ENDボタンを長押し)、再度電源を入れて問題が解決するか確認してください。
電波状況が悪い
サービスプロバイダーに連絡し、発着信しようとしている場所がサービスエリア内であることを確認してください。電波は、建物の構造(レンガやコンクリート)、厚い植生、高層ビル、地形など、さまざまな要因の影響を受けます。可能であれば開けた場所に移動し、電波が回復するか確認してください。
SIMカードの不具合
サービスプロバイダーがシステムアップデートを行った際、稀にSIMカードに悪影響を及ぼすことがあります。問題を解決するためにできることをすべて試し、プロバイダーのサービスエリア内にいることが確実である場合は、SIMカードを交換する必要があります。
Gayle Eberhardt Mitchell
メンバー登録日: 09/04/15
652 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 メンバー
120のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - 返信 共有
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 35
今までの合計 1,019
