メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を行っても、電話の電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
デバイスを充電済みにもかかわらず電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性が高く、交換が必要です。
バッテリーの交換は、こちらの[修理ガイド|49832|link]に従ってください。
充電器の故障
充電器が正常に動作していないと思われる場合は、別の充電器を使用して改善するか確認してください。また、再度電源を入れる前に、電話が100%充電されていることを確認してください。
画面が反応しない
電話を使用しようとすると、画面がぼやけており、文字がはっきりと読み取れない状態です。
マザーボードの故障
マザーボードが故障しているために、何も反応がない可能性があります。この問題は突然発生することがあり、画面を再び反応させるにはマザーボードの交換が必要になる可能性が高いです。
マザーボードの交換は、こちらの[修理ガイド|50695|link]に従ってください。
バッテリーが充電しない
どのコンセントを使用して充電を試みても、充電器が機能しません。
消耗したバッテリー
充電を試み、充電器を交換しても改善しない場合、バッテリーが消耗している可能性が高く、交換が必要です。
充電器の効率低下
別のコンセントを使用してデバイスを充電してみてください。それでもデバイスが充電中と表示されない場合は、充電器の交換が必要です。
充電ポートの不具合
充電器を交換しても改善しない場合、電話側の充電ポートが損傷または故障している可能性があります。
キーパッドが応答しない
キーパッドを再び機能させるためにあらゆる手を尽くしましたが、依然として問題が発生しています。
キーパッドの欠陥
キーパッドを正常に機能させるために最善を尽くしましたが、依然として適切に動作していません。キーパッドの交換が必要になる可能性が高いです。
キーパッドの交換は、こちらの[修理ガイド|49836|link]に従ってください。
接続の問題
良好なWi-Fi接続が確立されていない場合、キーパッドでメッセージを入力して正常に送信できないことがあります。信号を確認し、信号強度が強く接続が良好な環境にいることを確認してください。
電話の受話口から音が聞こえない
デバイスから誰かに電話をかけるたびに、相手の声が全く聞こえない状態です。
音量が消音または小さすぎる
電話の音量が最大に設定されていることを確認してください。これは、電話の左側にある「+」と書かれたボタンで行えます。また、設定を確認し、電話が消音モードになっていないかも確認してください。
受話口の故障
音量が最大に設定されており、消音モードにもなっていない場合、デバイスの受話口が故障している可能性が高く、交換が必要です。
Stephanie Isaac
メンバー登録日: 09/11/15
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 500
