メインコンテンツにスキップ
間違った情報
このwikiは正しくない、誤解を招く、または不明確であるとみなされた情報があります。
2005年に発売されたSamsung SCH-A890携帯電話は、一般的な折りたたみ式携帯電話の外観をしており、回転式の130万画素カメラを搭載しています。
注意:このトラブルシューティングガイドはSamsung SCH-A890のみを対象としており、類似のモデルには必ずしも適用されません。
電話の電源が入らない
電話の電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電を保持できない可能性があるため、バッテリーを交換する必要があります。
ロジックボード/基板の故障
バッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
ディスプレイの故障
電話は動作しているようだがディスプレイが真っ暗な場合は、ディスプレイが故障しています。ディスプレイの修理または交換が必要です。
音声が出ない
電話から音が出ません。
音量が低すぎる
デバイス左側にある音量アップボタンを押して、デバイスの音量を上げてください。
通話が接続されていない
通話中に音声が聞こえない場合は、通話が接続されているか、何らかの理由で切断されていないかを確認してください。通話を終了するには「終了」を押し、通話が切断されていた場合はかけ直してください。
電波を受信していない
それでも音声信号を受信できない場合は、ボイスメールに電話をかけ(キーボードの「1」を長押し)、録音されたメッセージを聞いて、電話のスピーカーが故障していないか確認してください。
キーパッドの一部のキーが反応しない
キーパッドのボタンの一部が、押しても反応しません。
ロジックボード/基板が正常に機能していない
基板とキーパッド間の接続が故障している場合は、電話のロジックボード/基板を交換してください。
キーパッドの損傷
ほこりや砂がキーパッドへの接続を妨げている可能性があります。また、水やその他の液体が原因で接続がショートしている可能性もあります。キーパッドを交換するか、修理する必要があります。
スピーカーフォンが正常に機能しない
スピーカーフォン使用時に音が出ません。
ロジックボード/基板への接続が切断されている
スピーカーフォンが動作しない場合、接続に問題がある可能性があります。問題を特定するには外装を取り外す必要があります。この問題は、スピーカーを交換するか、ワイヤリングの断線を修理することで解決できます。
ケーブルを抜くと電源が切れる
充電器から外すとすぐに電話の電源が切れてしまいます。
消耗したバッテリー
AC充電器から外した直後に電話の電源が切れる場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いため、交換が必要です。
電気的な接続が切断されている
バッテリー切れで電話の電源が落ち、充電器に接続しても電源が入らない場合は、充電器が電話および壁のコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。
充電器の故障
上記の問題を参照し、コードと充電器が正しい場所にしっかりと差し込まれているにもかかわらず問題が続く場合は、充電器が故障しているため交換が必要です。最寄りのSamsung販売代理店で交換用の充電器を確認してください。
Andrew Bothwell
メンバー登録日: 01/11/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 2,063
