メインコンテンツにスキップ
Samsung S860は、810万画素、光学3倍ズーム、Samsung SHDレンズ、2.4インチ液晶画面、デジタル画像安定化(DIS)機能を備えた高解像度デジタルカメラです。
このカメラは単3電池2本で駆動し、11MBの内蔵メモリを搭載していますが、メインの記録媒体にはSDカードを使用します。
注意: このトラブルシューティングガイドでは、Samsung S860デジタルカメラのクイック修正について説明します。
Samsung S860の電源が入らない
カメラの電源が入りません。
バッテリーを確認する
既存のバッテリーを新しいものに交換してください。
バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください。カメラのレンズを自分に向けた状態で、左側のスロットにバッテリーのプラス端子を上にして挿入します。次に、もう一方のバッテリーのマイナス側を上にして右側のスロットに挿入します。
バッテリーを入れたら、バッテリー筐体を閉じてカメラの電源を入れてください。
電源ボタンが正しく押されているか確認する
電源ボタンを押し、画面が点灯するまでしっかりと長押ししてください。
バッテリーのスライドカバーを確認する
カメラの電源を入れるには、回路が閉じている必要があります。そのため、バッテリーのスライドカバーには金属プレートが貼り付けられています。バッテリーのスライドカバー自体は無傷に見えても、この金属プレートが剥がれていることがあります。金属プレートの有無を確認し、紛失している場合は交換してください。
壊れたスクリーン
2.4インチの液晶画面がひび割れている、または粉砕しています。
液晶画面がひび割れると、画面内の結晶によって色がにじみ、機能が制限されます。この場合は、液晶画面を交換することを強くお勧めします。
ブラックアウトした画面
カメラの画面が真っ黒で、機能が制限されているか、全く動作しないようです。
メモリカードが正しく挿入されているか確認する
カメラのレンズを自分に向けた状態で、親指を使ってバッテリーのスロットカバーをスライドさせて開きます。
メモリカードの表面が上を向くようにしてください。メモリカードをスロットに挿入します。
メモリカード/バッテリーのスロットカバーを閉じます。
メモリカードがロックされていないか確認する
メモリカードの正面を見てください。
ロックスイッチは上方向のロック解除位置に設定してください。
フル充電したバッテリーを使用し、メモリカードなしでカメラの電源を入れる
これで動作する場合は、カードが損傷しているかウイルスに感染しています。
メニューボタンを押してフォーマットを選択し、カードを初期化してください。
いずれかのオプションを選択し、OKを押してください。
写真のアップロード
メモリカードを直接コンピューターに挿入する
メモリカードをコンピューターのSDスロットに直接挿入します。
画面の指示に従ってください。
カードの向きが正しいか確認する
メモリカードの正面を見てください。
Alyssa
メンバー登録日: 04/18/10
7 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - 返信 共有
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - 返信 共有
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 100
今までの合計 13,880
