メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
レンズがズーム位置でスタックした
レンズがズーム位置でスタックし、収納されません。
バッテリー残量不足
バッテリーインジケーター(液晶画面右上のアイコン)を確認します。残量が少ない場合は、電池を充電または交換してから、電源のオンとオフを切り替えてください。レンズが自動的に収納されない場合は、カメラ背面の再生ボタンを押します。
汚れや異物
レンズアセンブリの継ぎ目付近に汚れや異物がないか慎重に確認します。継ぎ目付近に圧縮空気を吹き付けて優しく掃除してから、電源のオンとオフを切り替えてください。
レンズ収納機構の不具合
カメラの電源を切ります。「シャッター」ボタンを「電源」ボタンと同時に押し続けます。これにより、カメラは収納しながらオートフォーカスを行うはずで、バレルガイドピンが再調整される可能性があります。これが機能しない場合は、抵抗を感じるまでレンズの筐体を優しくひねります。これで機構が再調整されることがあります。
注: これらすべてを試しても解決しない場合は、収納機構が修復不可能な損傷を受けている可能性があります。その場合、レンズの交換が必要になることがあります。修理ガイドの手順を確認してください。
写真が撮影できない
ボタンを押しても、写真が保存された兆候がありません。
バッテリー残量不足
SDカードがロックされている
カメラの電源を切ります。側面のカードスロットからSDカードを取り出します。SDカードの側面にあるスイッチを上(または現在と異なる位置)に動かします。
ボタンが引っかかっている
接点復活剤を使用して、ボタンの縁を掃除します。数回押し込んで解放する動作を繰り返します。
カメラが勝手に切れる
カメラの電源が入った直後に、すぐに切れてしまいます。
オートパワーオフまでの時間が短すぎる
S760には、使用していないときにカメラの電源を切る機能があります。オートパワーオフまでの設定時間が短すぎないか確認します。この機能は調整可能なので、時間を長く設定してみてください。調整するには、「設定(Settings)」から「電源オフ(Power Off)」を選択し、5分以上(必要であればそれ以上)に設定します。
バッテリー残量不足
バッテリーが正しく挿入されていない
電池が接点と完全に接触していない場合、わずかな振動でカメラの電源が切れることがあります。電池を取り出し、新しい電池と交換(または充電)します。金属製の接点と正しく合っているか確認してください。バッテリー筐体の蓋がしっかりと閉まっていることを確認します。
レンズの噛み込み
レンズが出たままの状態で電池が切れると、レンズが噛み込むことがあります。あるいは、汚れや異物が噛み込みの原因になることもあります。いずれにせよ、レンズセンサーがこれらの問題を検知してカメラがシャットダウンしている可能性があります。考えられる解決策については、上記の「レンズがズーム位置でスタックした」を参照してください。
液晶に表示した写真に横線が入る
写真を液晶画面に表示した際、横線が入ります。
モードが間違っている
カメラがマニュアルモードではなく、オートモードになっていることを確認します。例えば、昼間に夜景モードで撮影すると、このような症状が発生する可能性があります。
シャッターの固着
シャッターが固着しているか確認するには、「オート」モードを終了し、フラッシュをOFFにします。レンズの中を覗きながら写真を撮影します。シャッターが開閉する際に、レンズ中心部にわずかな動きが見えるはずです。何も見えない場合は、シャッターが固着している可能性があります。この場合、「マニュアル」モードに切り替え、暗い部屋で写真を撮影します。バッテリー筐体の蓋を5~7秒間開けてから閉めます。シャッターが動くのが確認できるまで、これを数回繰り返します。これでも解決しない場合は、修理サービスにカメラを持ち込む必要があるかもしれません。
液晶の損傷
液晶にひび割れや変色がないか確認します。液晶が壊れている場合は、交換する以外にほとんど対処法がありません。修理ガイドの手順を確認してください。
電源ランプが消えない
カメラの電源は切れますが、電源ランプが点灯したままになります。
バッテリー残量不足
電池を取り出し、入れ直します。電池が正しい向きであることを確認します。カメラのレンズを自分に向け、バッテリーポートを上にした状態で、プラス側を上にして両方の電池を挿入します。電池を入れた後、バッテリー筐体を閉じてカメラの電源を入れます。
ランプは点くがカメラが起動しない
電源ランプは点灯しますが、カメラが起動しません。
バッテリー残量不足
電池とメモリーカードを取り出します。メモリーカードはバッテリーポートの中にあります。カメラを15~20分ほど放置します。電池を入れ直します。電池が正しい向きであることを確認します。カメラのレンズを自分に向け、バッテリーポートを上にした状態で、プラス側を上にして両方の電池を挿入します。電池を入れた後、バッテリー筐体を閉じてカメラの電源を入れます。メモリーカードは入れないでください。カメラの電源を入れます。
メモリーカードの損傷
電池とメモリーカードを取り出します。メモリーカードはバッテリーポートの中にあります。カメラを15~20分ほど放置します。電池を入れ直します。メモリーカードは入れないでください。カメラの電源を入れます。カメラが正常に起動し動作する場合は、カメラの電源を切り、メモリーカードを挿入してカメラの電源を入れます。メモリーカードなしでカメラが動作し、装着すると失敗する場合は、カード内のファイルが破損している可能性があります。カードなしでも電源が入らない場合は修理が必要な可能性があるため、修理ガイドの手順を確認してください。
Ariel Mejia
メンバー登録日: 03/06/17
46 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - 返信 共有
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - 返信 共有
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 131
今までの合計 7,700
