メインコンテンツにスキップ
基本事項
GFCIをリセットしてください。リセットボタンがカチッと鳴らない場合は、ブレーカーが落ちている可能性があります。GFCIデバイスは過電流保護を目的としたものではなく、それは回路ブレーカーの役割です。ブレーカーが落ちていない場合は、GFCIユニットが故障している可能性があります。
  • 冷蔵庫と回路を共有している他のデバイスがあれば、接続を外してください。
  • GFCIをトリップさせる原因となる操作がないか確認してください。
  • 可能であれば、冷蔵庫をその回路専用にしてみてください。冷蔵庫のコンセント専用の回路を用意するのが最善です。
アプライアンスの漏れ電流
電源コードの不具合
電源コード、特に絶縁体が損傷すると、漏電の原因となることがあります。冷蔵庫の接続を外してください。絶縁体に断線や亀裂がないか確認してください。動物がコードをかじることもあるため、全長にわたって点検してください。特に厄介なのは、ニュートラルとアースの内部的な短絡です。
ニュートラルとアースは最終的に配電盤で相互に接続されているため、アース線が戻り電流の代替経路として機能してしまいます。ニュートラルを流れる電流がわずかに減少するだけで、GFCIがトリップしてしまいます。
  • ランプなどの別の機器を代わりに使用して、問題がGFCIにあるかどうかを確認できます。ランプでも問題が発生する場合は、GFCIが原因である可能性が高いです。
  • いくつかのテスト方法:
    • マルチメーターを使用して、コードのニュートラル端子とアース端子の間で接続がないか確認します。オープン回路以外の状態であれば、アプライアンスまたはコードのどちらかに問題があることを意味します。
赤:ライン、黄:ニュートラル、緑:アース
  • アプライアンスからコードを外し、導通機能(ビープ音)をオンにした状態で、メーターをニュートラル端子とアース端子に接続しながらコードを曲げてください。ビープ音が鳴る場合は、コードの交換時期です。
    • コードに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
アプライアンス内部の漏れ電流
コンプレッサー、製氷機の金型ヒーター、霜取りヒーターなど、他のコンポーネントでも地絡が発生することがあります。これらは正常に動作していてもGFCIをトリップさせることがあります。それは本来の機能ですが、多くの場合、原因はコンプレッサーである可能性が高いものの、霜取りヒーターやその他のコンポーネントである場合もあります。コンポーネントのアースに対する導通をチェックしてください。導通があってはなりません!
製氷機はこの問題の一般的な発生源です。こちらがSamsung Refrigerator Ice Makersへのリンクです。
コネクタや回路基板内の湿気や埃は、メーターでは追跡が困難な漏電経路を作ります。制御板や、動作時にライン電圧がかかるその他の基板、または電源装置などのコンポーネントに汚れや湿気がないか確認してください。これらをよく清掃し(90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使用すると良いでしょう)、確実に乾燥させてください。
アプライアンスのワイヤリングの損傷
アプライアンスの配線、特に冷蔵庫のドアヒンジ部分の損傷は、意図しない地絡を引き起こす可能性があります。パーツを動かしたときにGFCIがトリップする場合は、そこに接続の問題がある可能性があります。
不適切なアプライアンスの配線接続
アプライアンス内部のコネクタが湿気にさらされることがあり、耐水性がない場合は地絡(および腐食)の原因となることがあります。すべてのコネクタが乾燥していることを確認し、圧着タイプのコネクタの開口部にはシリコングリスを塗布してください。耐水性にはシリコンシーラント(RTV)の方が適しているように思えるかもしれませんが、シリコンは硬化中に接続部を腐食させる蒸気を放出することがあります。また、時間の経過とともに収縮することもあります。グリスは全体を保護します。
GFCIコンセントの故障
画像
故障することもあるため、比較的手頃な修理方法としてGFCIユニットの交換があります。これは「とりあえずパーツを交換してみる」という手法ですが、テストの困難さや、コストの低さ、手間がかからないことを考えると、特に古い(7年以上経過した)GFCIコンセントの場合は検討する価値のあるアプローチです。
不要なGFCIコンセント
コンセントがシンクの上縁から1.8m以上離れた場所にある場合、カウンタートップ用家電製品の電源用でなければGFCIコンセントである必要はないかもしれません(冷蔵庫のコンセントはこれに該当します)。しかし...
  • 2017年の米国電気工事規程(National Electrical Code)Art. 210.8(A)(6)は、カウンタートップエリア用ではないコンセントにはGFCI保護が不要であることを示しています。
  • 2017年の米国電気工事規程 Art. 210.8(A)(7)では、シンク(あらゆるシンク)の縁から1.8m以内にあるコンセントは保護されなければならないため、一部の自由度が取り消されています。
    • つまり、冷蔵庫のコンセントがシンクの縁からその距離内にある場合、厳密な解釈では保護が必要です。
    • そうでなければ、保護を省略できます。そのため、キャビネット下のコンセントでも保護が必要です。保護を省略するために、冷蔵庫の裏側にあるコンセント(アウトレット)でも移設する価値があるかもしれません。
  • 2017年の米国電気工事規程 Art. 210.8(A)(2)は、すべてのガレージのコンセントにGFCI保護を義務付けているため、比較的新しい住宅のガレージにある古い冷蔵庫などは、GFCI保護に対応しなければなりません。
要約すると、最新の家電製造基準では漏れ電流を低く抑えられるようになっており、迷惑なトリップは発生しないだろうとNECは考えています。そのため、この保護が必要なケースは増えています。比較的新しい住宅で古い家電を使用している場合、難しい状況にあるかもしれません。
引き続き、何を確認または変更できるか見ていきましょう。
漏れのある負荷
冷蔵庫のコンセントやソケットが、延長コードや装飾用の屋外照明など、他の機器と回路を共有していないことを確認してください。コードが損傷していたり、照明にGFCIをトリップさせるほどの漏れ電流が発生していたりする可能性があります。
冷蔵庫専用回路を持つことにはこのような利点があります。冷蔵庫がある場所は近づきにくいため、他の負荷に使用されることはほとんどありませんが、コンセントが複数ある回路ではそうはいきません。
冷蔵庫に電源タップを使用していないことを確認してください。電源タップには漏電の経路となる箇所が多く存在します。
画像
過負荷のコンセント
アプライアンス単体ではなく、負荷の組み合わせによって過剰な電流が流れ、トリップを引き起こしている可能性があります。前述の通り、GFCIは過電流保護を提供しないため、GFCI自体がトリップしているわけではありません。
GFCIブレーカー
GFCIブレーカー
トリップしたデバイスは、配電盤にある回路ブレーカーです。ここに示したようなGFCIブレーカーを使用している場合もあります(通常、操作ハンドルの横に小さなTESTボタンが付いています)。しかし、ここで説明しているのはGFCIに基づくトリップではなく、過負荷によるトリップです。
冷蔵庫と同じ回路を使用している電気ヒーターなどが簡単にこの原因になります。冷蔵庫の動作中にヒーターが動くことは通常ありませんが、時折重なることがあり、その時に冷蔵庫が起動すると回路がトリップします。大型のコンピューター用電源装置を起動するだけでも、冷蔵庫が動作している際にはトリップの原因となることがあります。
アプライアンスとGFCIの組み合わせの問題
アプライアンスを処分するか、コンセントのGFCI保護を外すかという選択が必要な段階に来ている可能性があります。義務付けられているGFCI保護を無効にせずにアプライアンスを使用し続ける方法がないか、電気技師に相談することをお勧めします。
GFCIコンセントの下流にあるコンセントからGFCI保護を解除する方法を解説した動画はこちらです。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 95
今までの合計 2,748
