メインコンテンツにスキップ
冷蔵庫が稼働中にブーンという音を立てるのは正常な動作の一部ですが、音量が大きくなったり、音が鳴り続ける時間が長くなったりすることがあります。正常な動作を確認した上で、考えられる原因を見ていきましょう。
正常な音
Samsung 冷蔵庫は稼働中に何らかの音を発します。時には、正常な音が正常ではないように聞こえることもあります。
通常、製氷機、給氷システム、蒸発器ファン、凝縮器ファンからはブーンという音がしますが、これらは通常あまり目立ちません。
コンプレッサーは、聞き取れる程度の低いブーンという音を発します。霜取りサイクル後など、冷蔵庫をより強力に冷却する必要がある場合には、この音が大きくなることがあります。
このブーンという音の変化は、冷蔵庫をキッチンからガレージなどの別の場所に移動させた際に発生することがあります。
キャビネット(家具)や床の環境が変わると、冷蔵庫の音が大きく聞こえることがあります。
冷蔵庫が家具に触れていると、ブーンという音が家具によって増幅されることもあります。
ここに当てはまる項目がない場合は、原因のセクションに進んでください。
製氷機の故障
製氷機が適切に動作していない場合、より大きな異音がすることがあります。製氷機が氷を作っていないことに気づくかもしれません。型枠ヒーターが故障して氷を簡単に取り外せず、騒音が発生している可能性があります。また、反転式やツイスト式のユニットのトレイ駆動部が故障しており、氷を排出しようとする際に大きな異音がする場合もあります。
これを確認する最善の方法は、冷蔵庫が製氷しようとしているときに注意深く観察(特に耳を澄ます)することです。その時点で異常なブーンという音が聞こえる場合は、その箇所が問題である可能性が高いです。
こちらが Samsung Refrigerator Parts のリンクです。
給水バルブが故障している場合も、特にプランジャーが詰まっていると大きな異音が発生することがあります。バルブが適切に開かないため、氷ができなかったり、非常に小さな氷しかできなかったりすることがあります。また、製氷機がオンになっていて給水を試みているときに給水がオフになっていると、バルブからブーンという音が聞こえる可能性が高いです。
製氷システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
給氷・給水システムの故障
氷が固まってしまい、オーガー(回転スクリュー)で砕けないことがあります。その場合、取り出しを試みるたびにブーンという音がするはずです。製氷皿に詰まりがないか確認し、木製の道具で砕くか、スチーマーや温水を使って溶かしてください。
また、オーガーが曲がっていたり、モーターが故障して動かなかったりする場合も、ブーンという音がすることがあります。
もう一つの問題として、給水システムの給水バルブが挙げられます。このバルブも故障してブーンという異音を発することがあります。多くの場合、しばらくは動作し続けることもありますが、異音によって何らかのトラブルが発生していることを知らせています。
多くのモデルでは、製氷機用の給水制御バルブと給水ディスペンサー用のバルブが一体になっています。また、冷蔵庫への給水流量を制御する単一のバルブを使用し、そこから他の部品に供給するバルブが分かれているものもあります。これらすべてからブーンという音が出る可能性があるため、音が聞こえるときに何が起きているかを確認してください。
給水システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
蒸発器ファンの故障
ブーンという音がどこから聞こえるか耳を澄ませてください。冷蔵庫の庫内から聞こえますか、それとも冷凍庫から聞こえますか。
別の場所から音がする場合は、これをスキップして「凝縮器ファンの故障」に進んでください。
氷、ベアリングの劣化、電気系統の故障は、すべて蒸発器ファンから異音が発生する原因となります。
霜取りシステムの故障により、ファンブレードが氷の塊に接触し始めることがあります。強制霜取りサイクルを実行して、単に氷が多すぎるだけかどうかを確認することをお勧めします。冷凍庫の背面壁を見てください。もし背面壁に氷がある場合は、蒸発器付近にも氷がある可能性が高く、それがファンの動作を妨げている可能性があります。
Samsung の Twin-Cool ユニットでは、冷蔵庫の背面にある蒸発器ファンが、蒸発器ファン付近の冷却器に発生した氷と接触して異音を発することがよくあります。強制霜取りが最初の対策として有効です。その他の問題は以下の通りです:
  • モーターが氷で詰まり、ブーンという音がすることがあります。
  • ファンブレードが氷に当たって、より大きな異音を立てることがあります。(通常非常に大きな音で、特にデュアル蒸発器を備えた冷蔵庫では、冷蔵庫のドアを開けると停止します)
  • モーターのベアリング故障による音は、非常にはっきりと聞こえるブーンという音になります。
  • ファンが起動できず、代わりにブーンと唸ることがあります。この場合は交換してください。
Samsung 冷蔵庫の 蒸発器ファンの交換 ガイドはこちらです。
これらの点を確認しても問題が解決しない場合は、次の項目に進んでください。
凝縮器ファンの故障
時折、モーターまたはモーターのベアリングが故障し始め、ファンから非常に大きな音がすることがあります。また、何らかの破片がファンに近づき、ファンブレードが接触してブーンという音を立てることもあります。ファンが完全に故障すると、熱過負荷によってコンプレッサーが停止するため、音はほとんどしなくなるでしょう。
これらに問題がない場合は、次のステップに進んでください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーが減速や停止をせず、大きなブーンという音がし続ける場合は、コンプレッサーの動作が異常です。多くのコンプレッサーは継続的に運転するように設定されていますが、高出力で運転し続けることはありません。コンプレッサーがより大きな音で連続運転している場合は、以下の項目をチェックしてください。これらは必ずしもコンプレッサー自体の故障ではありませんが、コンプレッサーが影響を受けて異音を発生させている可能性があります。
過剰な霜
冷凍庫の背面パネルに霜が溜まっている場合は、霜取りシステムの故障が考えられます。蒸発器に霜や氷が蓄積している可能性があります。これらは空気の流れを妨げ、コンプレッサーは冷凍庫を適切に冷却しようとしてより激しく動作するため、騒音が増加します。霜取りシステムが故障している可能性が高いです。
冷媒漏れ
これは見つけるのが困難ですが、コンプレッサーが停止した直後にわずかなシューという音が聞こえることがあります。また、コンプレッサー付近の冷媒管の一部に油が付着していることがより一般的です。
蒸発器のカバーを外した際、特に冷凍庫に1つしかない場合は、コイルの一部のみに霜が付着していることがあります。通常、冷凍庫と冷蔵庫の温度も上昇します。コンプレッサーの運転時間が長くなっているのが聞こえるはずです。多くの Samsung 冷蔵庫には複数の蒸発器があり、直列で運転されています。
冷媒漏れには専門的な対応が必要です。問題が見当たらない場合は、次の項目に進んでください。
密閉システム内の詰まり
密閉システム内に異物が混入し、冷媒が流れないことがあります。これは専門の技術者が行う作業です。この場合、通常は冷蔵庫がほとんど、あるいは全く冷却されません。
これは冷蔵庫を不適切に移動させた場合に発生する可能性があります。多くの冷蔵庫を横に倒すと、コンプレッサーの潤滑油がキャピラリーチューブに入り込み、一度入ってしまうとそこを通すのは非常に困難です。
これらの点を確認しても問題が見つからない場合は、家電修理の専門家に相談してください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 58
過去 30 日: 229
今までの合計 3,716
