メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetooth / WiFiが検出されない
BluetoothまたはWiFiが検索できない、またはオンになっている様子が見られない。
BluetoothおよびWiFiの干渉
接続を確立するためにスピーカー同士を近づけてください。推奨距離は2メートル以内です。スピーカーの間に壁がないことを確認し、他のWiFiデバイスがスピーカーの近くで使用されていないことを確認してください。それでもBluetoothが検出されない場合は、Bluetoothモジュールの交換を検討してください。WiFiが検出されない場合は、WiFiモジュールの交換を検討してください。
音が出ない
スピーカーの電源を入れ、ソースに接続しても音が出ない。
スピーカーの故障
ペアリングしたデバイスの電源が入っていることを確認してください。音量がミュートや最小になっていないことを確認してください。スピーカーがペアリングするデバイスと互換性があることを確認してください。それでも音が出ない場合は、スピーカーの交換を検討してください。
低音が出ない
オーディオから低音が欠落し、高音域が強調されたような音になる。
サブウーファーの損傷
低音がないことで音質に大きな違いが生じている可能性があります。接続しているソースからオーディオのイコライザー設定を変更してみてください。それでも低音が出ない場合は、サブウーファーの交換を検討してください。
タッチパネルが反応しない
タッチパネルの操作で音量やモードが切り替わらない。
タッチパネルの故障
デバイスに干渉する静電気が溜まっていないことを確認してください。接地された金属部分に触れて確認します。電源コードの接続を外し、再度接続してください。それでもタッチパネルが動作しない場合は、タッチパネルの交換を検討してください。
電源が入らない / 接続できない
ケーブルポートがデバイスに接続されない、または電源が入らない。
Micro-USB入力ポートの不具合
Micro-USBケーブルがMicro-USBポートに正しく挿入されていることを確認してください。Micro-USBケーブルが損傷していないか確認してください。入力ポートが正しく接続されているか確認してください。それでも動作しない場合は、Micro-USB / 電源ポートパネルの交換を検討してください。
電源ポートの不具合
電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。ケーブルが損傷していないか確認してください。電源ポートが正しく接続されているか確認してください。それでも動作しない場合は、Micro-USB / 電源ポートパネルの交換を検討してください。
音がこもる
高音域がこもり、出力品質が低下する。
シピーカーグリルが損傷している
シピーカーグリルが損傷していると、音がこもる原因になります。スピーカー自体が損傷していない場合、音がこもったり抑えられたりしている原因はシピーカーグリルにあります。シピーカーグリルの交換を検討してください。
デバイスが動作しない
修理を行っても、スピーカーが正常に動作しない。
水濡れによる損傷
水濡れによりマザーボードが故障する可能性があります。乾いた布でマザーボードを拭き、電源を入れてみてください。ショートが検出されると自動でシャットダウンするデバイスもあるため、素早く乾燥させた後に電源が入ることがあります。それでもデバイスの電源が入らない場合は、マザーボードの交換を検討してください。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,186 ポイント
14のガイドは作成済み
8 件のコメント
Speaker turns on by itself.
True Story - 返信 共有
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - 返信 共有
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - 返信 共有
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - 返信 共有
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 4,570
