メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
アプリに接続できない
スピーカーとスマートフォンの間の信号状態が悪い
ソフトウェア/ファームウェアのアップデート
スマートフォンのソフトウェアとデバイスのファームウェアの両方が最新の状態であることを確認してください。アプリのアップデートは、お使いのプラットフォームに応じてGoogle PlayストアまたはApple App Storeから確認できます。
ファームウェアは、こちらのサポートページの「SEE MORE」セクション内、「DOWNLOADS」から手動でアップデート可能です。
ファクトリーリセット
デバイスを工場出荷時の設定にリセットできます。音量ボタンのプラスとマイナスを同時に長押しし、紫色のインジケータが点滅するまで待ちます。デバイスがリセットされ、再起動します。これでも問題が解決しない場合は、リセット後にもう一度ファームウェアのアップデートを試してください。
ルーターのアップグレード
ソフトウェアのアップデートとファクトリーリセットを試しても解決しない場合は、ルーターをアップグレードしてWi-Fi接続の品質を改善してください。それが本当に必要かどうかを確認する前に、ネットワークから不要なデバイスを切断し、他のデバイスが正しく接続できているか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、より新しく性能の良い「5 GHz」または「デュアルバンド」対応のルーターを購入する必要があるかもしれません。
デバイスの電源が入らない
デバイスに電力が供給されていない
電源ポートの不具合
電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。ケーブルが損傷していないか確認します。電源ポートが正しく接続されているか確認してください。それでも動作しない場合は、Micro-USB/電源ポートパネルの交換を検討してください。
Micro-USBポートの不具合
Micro-USBケーブルがMicro-USBポートにしっかりと差し込まれているか確認してください。Micro-USBケーブルが損傷、または破損していないか確認します。ポートの接続が適切か確認してください。それでも動作しない場合は、Micro-USB/電源ポートパネルの交換を検討してください。
水濡れによる損傷
水濡れが原因でマザーボードが故障することがあります。スピーカーが水に濡れた可能性がある場合は、マザーボードを乾いた布で拭き取り、電源を入れてみてください(マザーボードへのアクセス方法は、マザーボードの交換ガイドを参照してください)。一部のデバイスは短絡を検知するとシャットダウンするため、素早く乾燥させることで電源が入ることがあります。それでもデバイスの電源が入らない場合は、マザーボードの交換を検討してください。
タッチパネルが反応しない
タッチパネルの故障
静電気
静電気がデバイスに影響を与え、タッチパネルの誤作動を引き起こしている可能性があります。電源プラグを一度抜き、再度差し込んで問題が解決するか試してください。
タッチパネルの故障
タッチパネルが依然として反応しない場合は、部品の欠陥である可能性があります。タッチパネルの交換部品の購入を検討してください。
スピーカーとデバイスの接続の問題
スピーカーがスマートフォンやコンピュータと接続できない
通信範囲外
デバイスがスピーカーを認識しない場合は、Bluetoothがサポートする最大通信範囲である10メートル以内の場所にスピーカーを移動させてみてください。
信号の干渉
デバイスがスピーカーを検出できても、ストリーミングが途切れたり遅延したりする場合は、壁、樹木、金属構造物などの障害物を避けてスピーカーを設置してください。これらはデバイスとスピーカー間の通信を妨げます。
Bluetoothモジュールの不良
トラブルシューティングを行ってもデバイスがスピーカーを認識しない場合は、Bluetoothモジュールが故障している可能性があります。修理ガイドの手順に従って交換を行ってください。
低音域がこもる
デバイスの低音の聞こえが悪い、またはこもっている
サブウーファーの詰まり
サブウーファーとスピーカーの底面の間に何かが挟まっていないか確認してください。異物が詰まると、サブウーファーの振動が抑制されます。
低音が強く、サブウーファーが緩んでいる
極端に低い周波数の音声再生は避けてください。通常は問題ありませんが、サブウーファーが底面にしっかり固定されていないなど、デバイス内部に問題がある場合は例外です。この場合、激しい振動がスピーカーにさらなる悪影響を及ぼし、低音の音質を低下させます。
サブウーファーの故障
トラブルシューティングを行っても低音域の音質が改善しない場合は、サブウーファーが故障している可能性があります。その場合は、修理ガイドの手順に従って交換を行ってください。
Fadi Alzammar
メンバー登録日: 04/22/18
782 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - 返信 共有
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - 返信 共有
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - 返信 共有
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - 返信 共有
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 40
今までの合計 14,374
