メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
POWERbotが充電しない
POWERbotの電源が入っていません。
緊急スイッチ
緊急スイッチがオンになっているか確認します。緊急スイッチがオフの場合は、オンにします。
バッテリー
まず充電インジケーターを見て、POWERbotの充電が必要かどうかを確認します。POWERbotが充電されない場合は、まずダストステーションが電源にしっかりと接続されていることを確認します。別の機器を接続して、コンセントから電力が供給されているか確認します。ダストステーションの充電ピンとPOWERbotの充電ピンが正しく合っていることを確認してください。
これらの手順に従ってもPOWERbotが充電されない場合は、バッテリーを交換する必要がある可能性があります。
POWERbotがダストステーションに戻らない
POWERbotがダストステーションまでたどり着けません。
障害物によってPOWERbotが動けない
POWERbotがダストステーションに戻れない場合は、充電器の周囲に障害物がないことを確認します。それでもダストステーションに戻れない場合は、手動でPOWERbotを充電する必要があります。手動で充電するには、POWERbotを持ち上げてダストステーションに置きます。ダストステーションの充電ピンとPOWERbotの充電ピンが正しく合っていることを確認してください。
電源障害
停電していないか、電源プラグがしっかりと差し込まれているかを確認します。停電の場合は、ダストステーションが接続されているコンセントに別の機器を接続し、電源が供給されているか確認します。電源プラグが抜けている場合は、正常に動作することが確認されているコンセントに差し込みます。
POWERbotがWi-Fiに接続できない
POWERbotがWi-Fiを認識していません。
デバイスがWi-Fiに接続されない場合は、ワイヤレスルーターの設定状態を確認してください。
ワイヤレスネットワークのリセットを試します。Wi-Fiルーターの電源プラグの場所を確認し、コンセントから抜きます。30秒以上待ってから、再度差し込みます。ルーターをリセットした後、POWERbotをWi-Fiに再接続してみてください。
それでもデバイスがWi-Fiに接続されない場合は、POWERbotのWi-Fiアンテナを交換する必要がある可能性があります。
POWERbotがエラーコードを表示している
POWERbotのディスプレイ画面に、C 01、C 02、C 03、C 04、C 05、C 06、C 07、またはC 11のいずれかのエラーコードが表示されています。以下から表示されたエラーコードを見つけてください。
C 01
ブラシに異物が詰まっています。緊急スイッチをオフにし、ブラシから異物を取り除きます。異物を取り除いた後、緊急スイッチをオンに戻します。
C 02
左側の駆動輪に異物が詰まっています。緊急スイッチをオフにし、左側の駆動輪から異物を取り除きます。異物を取り除いた後、緊急スイッチをオンに戻します。
C 03
右側の駆動輪に異物が詰まっています。緊急スイッチをオフにし、右側の駆動輪から異物を取り除きます。異物を取り除いた後、緊急スイッチをオンに戻します。
C 04
オートシャッターツールに異物が詰まっています。緊急スイッチを押して製品の電源を切り、オートシャッターツールから異物を取り除きます。異物を取り除いた後、緊急スイッチをオンに戻します。
C 05
バンパーセンサーを確認する必要があります。緊急スイッチをオフにし、その後オンに戻します。本体とバンパーの間に異物がないか確認してください。異物がある場合は、バンパーを少し引き、異物を取り除きます。異物を取り除いた後、緊急スイッチをオンに戻します。
C 06
障害物センサーに異物が蓄積しています。緊急スイッチをオフにし、柔らかい布でフロントセンサーとリアセンサーを掃除します。フロントセンサーとリアセンサーを掃除した後、緊急スイッチをオンに戻します。
C 07
クリフセンサーに異物が蓄積しています。緊急スイッチをオフにし、柔らかい布でクリフセンサーを掃除します。クリフセンサーを掃除した後、緊急スイッチをオンに戻します。
C 11
メイン基板を確認する必要があります。デバイスの電源を切り、再起動します。問題が解決しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
POWERbotの吸引力が弱い
POWERbotがカバーしているエリアを適切に掃除できていません。
異音が大きくなる
POWERbotの作動音が著しく大きくなった場合は、緊急スイッチをオフにしてからダストボックスを空にします。
フィルター点検インジケーター
「フィルター点検インジケーター」が点灯している場合は、緊急スイッチをオフにしてダストボックスを掃除します。ダストボックス内のゴミが多すぎると、吸引力が低下します。緊急スイッチをオフにして、ダストボックスを空にしてください。
吸込口の詰まり
吸込口(POWERbotの底面)が異物で塞がれている場合は、緊急スイッチをオフにしてから、吸込口から異物を取り除きます。
Eric Anderson
メンバー登録日: 09/11/17
465 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
35 件のコメント
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - 返信 共有
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - 返信 共有
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - 返信 共有
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - 返信 共有
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 25,589
