メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押し続けても、または押しても、カメラの電源が入らない。
バッテリーの装着状況と有無
カメラの修理作業を行う前に、バッテリーが装着されているか、また正しく挿入されているかを確認してください。
バッテリーを挿入する際は、バッテリーの金属端子がスロット内部の端子と接触するように向きを合わせてください。
バッテリー切れ/バッテリーの不良
カメラのバッテリーが機能していても、充電が必要な可能性があります。充電ケーブルをカメラに接続し、完全に充電されるまで待ってください。
充電中は、ケーブルを外す前にLEDライトが緑色に点灯していることを確認してください。LEDライトが赤色の場合は、まだ充電中ですので、そのまま充電を続けてください。
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、Samsung PL200のバッテリーの容量がすぐに減ります:
- 完全に充電される前にカメラからケーブルを外す。
- カメラの各種表示機能を使用しながらズーム機能を使用する。
- バッテリーが正しく動作しておらず、交換が必要である。
- 寒い環境でカメラを使用する。
マザーボードの不良
それでもカメラの電源が入らない場合は、マザーボードが正しく機能していない可能性があります。
フラッシュが正常に動作しない
フラッシュが期待通りに発光しない、または予期せず発光する。
フラッシュが発光すべきタイミングで発光しない
まず最初に、フラッシュオプションがオンに設定されているかを確認してください。
撮影モードで稲妻のアイコンのボタンを選択し、メニューからフラッシュ強制発光のオプションを選択してください。
ビデオモードではフラッシュを使用できないことに注意してください。
フラッシュが予期せず発光する
静電気によってフラッシュが発光することがあります。これは正常な動作であり、問題ありません。
写真が撮影できない
カメラの電源が入りメニュー操作はできるが、写真が撮れない。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないと、カメラで写真を撮影できないことがあります。カメラを完全に充電してから、再度撮影を試してください。
メモリーカードがいっぱいである
まずメモリーカードの容量がいっぱいになっていないか確認してください。いっぱいになっている場合は、不要なファイルを削除するか、新しいメモリーカードを挿入してください。
メモリーカードの不良
カードがいっぱいではない場合は、設定メニューのフォーマットオプションからメモリーカードをフォーマットできます。それでも動作しない場合は、現在使用しているメモリーカードが不良である可能性が高いため、新しいメモリーカードを入手する必要があります。
カメラがフリーズする
電源が入っているときや、写真を撮影したときにカメラがフリーズする。
バッテリースロット内のゴミや異物
まずカメラの電源を切り、バッテリーとメモリーカードを取り外してください。
ゴミや異物を取り除き、バッテリーを再度挿入してください。
メモリーカードの不良
メモリーカードがいっぱいではない場合は、設定メニューのフォーマットオプションからフォーマットできます。それでも動作しない場合は、メモリーカードが不良である可能性が高いため、新しいメモリーカードを入手する必要があります。
電源を入れても画面が表示されない
カメラの電源は入っているが、表示画面が真っ白(または真っ黒)である。
カメラのリセットが必要
メニューボタンを押して画面が表示されるか確認してください。表示されない場合は、ダイアルをオートモードに切り替え、ユーザー設定が原因ではないか確認してください。
再生モード
カメラの画面がオートモードで点灯しない場合は、再生モードでカメラをテストしてください。再生モードでカメラが動作するものの、カメラモードの画面が映らない場合は、カメラの修理が必要です。
Weston Tracey
メンバー登録日: 01/29/15
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 62
今までの合計 2,791
