メインコンテンツにスキップ
DVDプレーヤーがディスクを読み取れない
ディスクを入れても何も反応しない、または画面にエラーメッセージが表示される。
ディスクの問題
DVDプレーヤーがDVDを再生しない場合、ディスクに問題がある可能性があります。ディスクドライブを開き、ディスクが入っているか確認してください。ディスクが入っている場合は、ディスクを取り出して裏面(鏡面側)を調べ、傷、ほこり、その他の異物が付着していないか確認してください。柔らかい布か綿棒を使ってディスクを拭き取ります。ディスクを入れ直して、再生できるか確認してください。
レーザーの問題
ディスクがきれいな場合、レーザーに問題がある可能性があります。ディスクドライブを開き、懐中電灯を使ってレーザー(画像の中央にある青い円)を探し、静電気防止・傷防止用の布を使ってきれいに拭き取ってください。故障したレーザーを交換するには、レーザー修理ガイドを参照してください。
画像
リモコンが動作しない
リモコンのボタンを押しても画面が何も反応しない。
電池の不具合
リモコンが動作しない場合は、電池が入っていることを確認してください。電圧計を使って電池残量を確認するか、新しい電池に交換してみてください。図を確認し、+と-の向きを絵と合わせて、電池が正しい向きに入っていることを確認してください。
センサーの不具合
電池が新しい場合は、リモートセンサーが問題である可能性があります。リモコン自体に物が被さっていないか、またはDVDプレーヤーのリモートセンサーの前に遮るものがないか確認してください。DVDプレーヤーから6メートル以上離れていると、リモコンは動作しません。
リモコンのリセット
上記の方法で解決しない場合は、リモコンのリセットを試してください。電池を取り外し、ボタンをいくつか数分間押し続けて、リモコン内部の電力を完全に放電させます。新しい電池を入れ直し、応答するか確認してください。
ディスクトレイが出てこない
ディスクトレイがDVDプレーヤーから出てこない。
電源が入っていない
DVDプレーヤーの電源がオフの場合、ディスクトレイは出てきません。本体の電源が入っているか確認してください。左側の緑色のランプが点灯していれば、電源はオンです。右側の赤いランプが点灯している場合は、電源はオフです。
ディスクトレイの詰まり
DVDプレーヤーの電源が入っていてもディスクトレイが出てこない場合は、トレイが詰まっている可能性があります。本体から回転音や異音が聞こえる場合は、モーターがトレイを押し出そうとして停止している状態かもしれません。トレイの前面を確認し、トレイを塞いでいるものや、トレイの端に何かが挟まっていないか調べてください。ディスクトレイを修理するには、ディスクトレイ修理ガイドを参照してください。
画像
音声が出ない
DVDプレーヤーは動作しているが、音が出ない。
音量が下がっている
DVDは再生されているが音が出ない場合、テレビの音量がオフになっている可能性があります。テレビやスピーカーの音量が上がっているか確認してください。サウンドシステムがミュートになっていないか確認してください。テレビやスピーカーの電源がオフであれば、音は出ません。
AVケーブルの問題
音量が上がっているのに音が出ない場合は、AVケーブルに問題がある可能性があります。AVケーブルの両端が、接続先にしっかりと差し込まれているか確認してください。ケーブル全体に損傷がないか確認してください。現在のケーブルを調べても解決しない場合は、ユーザーマニュアルを確認するか、家電量販店の店員に相談して、テレビやスピーカーと互換性のある新しいAVケーブルを試してください。
DVDプレーヤーの電源が入らない
電源を入れても何も反応しない。
電源ケーブルの問題
電源ケーブルに問題がある場合、DVDプレーヤーの電源が入らないことがあります。電源ケーブルがコンセントに正しく差し込まれているか確認し、解決しない場合は、正常に動作する別の電源ケーブルに交換して、問題が解消するか試してください。電源ケーブルを修理するには、電源ケーブル修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不具合
電源を入れてもDVDプレーヤーが一切反応しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。マザーボードを交換するには、マザーボード修理ガイドを参照してください。
Sarah Wachtfogel
メンバー登録日: 01/12/11
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - 返信 共有
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - 返信 共有
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 7,580
