メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
バッテリーが充電されていない
USBケーブルを使い、カメラの左側に接続します。もう一方の端を壁のコンセント(またはその他の充電元)に差し込みます。充電中を示す赤いランプが点灯することを確認してください。赤いランプが点滅している場合は、充電エラーが発生しています。取り外しについては、こちらの修理ガイドに従ってください。
バッテリーが消耗している
これはバッテリーが切れている状態を指しており、交換が必要です。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。バッテリー交換後は、まず1時間ほどカメラを充電してください。
写真や動画が保存されない
写真を撮っても保存されません。
SDカードがない
NX500で写真や動画を保存するにはSDカードが必要です。SDカードが入っているか確認してください。SDカードの場所の確認と有無のチェックについては、こちらの修理ガイドに従ってください。
SDカードの容量がいっぱい
画面にストレージがいっぱいである旨の表示が出た場合は、SDカード内の既存の写真や動画を削除する必要があります。不要な写真や動画を削除することをおすすめします。
SDカードが破損している
長時間の使用や高温の場所への放置など、カメラに過度な負荷をかけるとSDカードが変形し、最終的に故障する可能性があります。SDカードが変形しているように見える場合は、破棄して新しいものを購入してください。SDカードの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
写真が不鮮明、または画面が真っ暗
写真を撮っても不鮮明、ピントが合わない、あるいは画面が真っ暗な状態です。
レンズが汚れている
コンピューター画面用のクリーニングクロスを使ってレンズを拭いてください。汚れやホコリが付着している可能性があります。
画面が壊れている
カメラの電源を入れても画面が真っ暗、あるいはヒビが入っている場合は、スクリーンを交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
イメージセンサーの不具合
画像が歪んだり、線や黒い点が写ったりする場合は、イメージセンサーの不具合が考えられます。イメージセンサーはカメラ内部にあるため、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
電源は入るが、何も起きない
デバイスの電源は入りますが、画面に何も表示されません。
正常にオフにならなかった
動画撮影中や通常の使用中にカメラの電源を強制的に切った可能性があります。これによりカメラがフリーズすることがあるため、一度電源を切ってから再度入れてください。
メインボードの不具合
メインボードに不具合があると、カメラが正常に動作しなくなります。例えば、音声が録音されない、あるいは時々しか録音されないといった症状が出ます。メインボードの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ボタンが応答しない
カメラのボタンを押しても反応しません。
ボタンが詰まっている
カメラの主要なボタンは、時折詰まったり摩耗したりすることがあります。外装ケースの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
Eli Carcalete
メンバー登録日: 09/15/16
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 50
今までの合計 1,979
