メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしてもカメラの電源が入らない場合の状態です。
バッテリーが充電されていない
バッテリー残量が不足していて電源が入らない可能性があります。カメラからバッテリーを取り出し、バッテリー充電器で数時間充電してください。その後、バッテリーをカメラに戻し、電源を入れてください。
バッテリー端子が汚れている、または損傷している
バッテリーがバッテリー筐体内でカメラと直接完全に接触していない可能性があります。カメラの電源が切れていることを確認してからバッテリーを取り外し、接点を確認してください。湿ったタオルでバッテリーを清掃して完全に乾燥させるか、エアダスターを使用してバッテリー筐体内部の汚れを素早く取り除いてください。バッテリーに損傷がないか、特に接点部分を重点的に確認してください。バッテリーの接点が損傷している場合は、新しいバッテリーを入手してください。損傷がない場合は、バッテリーを再度装着してカメラの電源を入れてください。
エラーメッセージ「Error 01」または「Error 02」が表示される
これらのエラーは、Samsung製カメラのバッテリーに問題があることを示しています。カメラからバッテリーを取り出し、金属製の接点とバッテリー筐体が清潔で異物がないことを確認してください。綿棒に消毒用アルコールを含ませて、バッテリー筐体の汚れを拭き取ることができます。バッテリーを正しい向きで再度挿入し、カメラの電源を入れ直してください。
バッテリーの交換が必要
上記の解決策で問題が解決しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。メーカーのバッテリー部品番号は ED-BP1130 です。Samsungのウェブサイトやその他のオンライン小売店から注文できます。
電源が突然切れる、または画面が自動的にオフになる
カメラの使用中に画面が真っ暗になり、反応しなくなった場合の状態です。
省電力モードになっている可能性がある
カメラが省電力モードになっていないか確認してください。省電力モードでは、一定時間使用しないとカメラの電源が切れます。この設定はバッテリーを交換しても保持されます。同様に、過熱による損傷を防ぐため、カメラが自動的にオフになることもあります。カメラが冷えるのを待ってから電源を入れてください。
カメラのバッテリー消費が早い
通常よりもバッテリーの減りが早い場合の状態です。
極端な環境下でバッテリーを使用している
低温環境(0 °C以下)ではバッテリーの消費が早くなることがあります。寒い環境では、カメラを使用しないときはポケットに入れるなどしてバッテリーを温めてください。40 °Cを超える高温環境での使用は避けてください。バッテリーの充電容量が低下します。また、60 °Cを超える環境には絶対にさらさないでください。バッテリーが破裂し、カメラや使用者に損傷を与える恐れがあります。
カメラを多用している
フル充電されたバッテリーの期待性能については、NX300 修理ガイドの電源セクションを参照してください。フラッシュの使用や高解像度動画の録画は、バッテリーの消費を早めます。必要に応じて充電または交換を行ってください。
バッテリーの交換が必要
バッテリーは消耗品であり、時間の経過とともに交換が必要です。バッテリー駆動時間が短くなってきた場合は、新しいバッテリーを入手してください。
電源を入れても画面が真っ暗または何も映らない
カメラの他の機能は動作しているのに、画面に何も表示されない場合の状態です。
デバイスのオーバーヒート
AMOLED画面が長時間の使用によりオーバーヒートしている可能性があります。また、長時間の使用はカメラ内部の温度を上昇させ、マザーボードやバッテリーのオーバーヒートを引き起こします。カメラが動作を停止した場合は、バッテリーを取り出し、カメラが冷えるのを待ってから電源を入れ直してください。過熱したバッテリーの充電は避けてください。
カメラ内部に湿気がある
湿気の多い環境でカメラを使用または保管した場合、湿気がレンズ、マザーボード、AMOLED画面間の通信に悪影響を及ぼし、回路が腐食または損傷している可能性があります。この場合、マザーボードの交換が必要です。
写真が撮影できない
カメラが写真を撮影しない場合の状態です。
エラーメッセージ「Error 00」が表示される
このエラーメッセージは、レンズの取り付けに問題があることを示しています。カメラの電源を切り、慎重にレンズを取り外してください。カメラとレンズの両方のマウント接点が損傷しておらず、異物がないことを確認してください。問題がなければ、レンズを再度取り付けてカメラの電源を入れてください。
撮影画面が真っ暗、または何も映らない
レンズが正しく取り付けられていることを確認してください。必要に応じて、レンズを取り外して再度取り付けてください。
カメラセンサーが故障または損傷している
カメラの他の機能はすべて正常に動作しているのに、撮影モード中に画像が表示されない場合は、カメラセンサーが故障または損傷している可能性があります。カメラセンサーの交換ガイドを参照して部品交換を行ってください。
メモリカードが動作しない
メモリカードがファイルを記録しない、または反応しない場合の状態です。
メモリカードの容量が一杯である
メモリカードに写真や動画を保存する空き容量がありません。不要なファイルを削除またはダウンロードするか、新しいメモリカードを取り付けてください。
メモリカードがロックされている
メモリカードを取り出し、スイッチが「ロック解除」に設定されていることを確認してください。メモリカードを再度取り付けてください。
メモリカードにエラーがある
カメラの電源を切り、再度入れてください。それでも問題が解決しない場合は、メモリカードを取り外して再度取り付けてください。エラーが続く場合はメモリカードを再フォーマットできますが、その場合カード内のデータはすべて消去されます。カメラでもノートパソコンやスマートフォンなどの他のデバイスでもメモリカードが認識されない場合は、カードが故障している可能性があるため、新しいメモリカードを入手してください。
メモリカードがオーバーヒートまたは損傷している
40 °Cを超える温度でのメモリカードの使用は避けてください。故障の原因となります。カメラからメモリカードを取り出し、冷えるのを待ってから再度使用してください。メモリカードが変形または損傷している場合は、新しいメモリカードを入手してください。
メモリカードリーダーが損傷している
カードリーダーが機能しない場合は、損傷している可能性があります。カードリーダーはマザーボードのコンポーネントであるため、基板全体の交換が必要になる場合があります。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
写真の色がおかしい、またはぼやけている
画面で確認した写真の色が不自然であったり、常にぼやけている場合の状態です。
写真が頻繁にぼやける、またはピントが合っていない
写真が常にぼやけている場合は、レンズが汚れていてピントが合っていない可能性があります。レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、レンズクリーナーとマイクロファイバークロスを使用して慎重に清掃してください。撮影を試みる前に、レンズが正しく取り付けられていることを確認してください。
レンズが変色している
直射日光や高温に長時間さらされたことにより、レンズが歪んだり変色したりしている可能性があります。レンズの交換が必要です。
温度センサーが損傷している
時間が経つにつれ、過度な使用や直射日光への長時間露出により温度センサーが損傷することがあります。センサーの交換が必要です。
操作ボタンまたはダイヤルが応答しない
操作ボタン、ジョグダイヤル、モードダイヤルが反応しない、または動かない状態です。
操作ボタンが応答しない
背面パネルにあるメイン操作ボタンが摩耗や不慮の損傷を受けた場合、交換が必要になることがあります。メニューボタンの交換ガイドを参照してください。
ジョグダイヤルまたはモードダイヤルが応答しない、または動かない
汚れや過度の湿気がダイヤルの内部機構に入り込んだか、長期間の使用による摩耗が原因で反応しなくなっている可能性があります。ダイヤル内部の清掃または完全な部品交換が必要になる場合があります。ジョグ/モードダイヤルの交換ガイドに従ってカメラの修理を行ってください。
Andres Perez
メンバー登録日: 01/21/15
1,023 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
42 件のコメント
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - 返信 共有
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - 返信 共有
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - 返信 共有
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - 返信 共有
Same here. Solution ?
kpjoe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 125
今までの合計 40,185
