メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入らない状態です。
バッテリーの挿入方向が間違っている
バッテリーを挿入する際は、Samsungのロゴがディスプレイ画面側を向いていることを確認してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーの充電不足の可能性があります。USBケーブルをカメラと壁のコンセントまたはパソコンに接続してください。充電中はLEDが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
カメラのエラーメッセージ 01 または 02 が表示される
これらのエラーメッセージは、Samsungカメラのバッテリーに関する問題を示しています。問題を解決するために、バッテリーを取り外し、金属端子が汚れていないか、またバッテリー筐体にゴミが入っていないか確認してください。バッテリーを正しい向きで入れ直してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが通常より早く消耗します。
過酷な環境下でのカメラの使用
極端な温度下でカメラを使用すると、バッテリー駆動時間が短くなることがあります。0℃以下や40℃を超える環境では使用しないでください。そのような環境で使用する場合は、カメラを使わないときにバッテリーを取り出し、適切な温度で保管することを検討してください。
カメラの過度な使用
フル充電されたバッテリーは、約170分間の使用(写真撮影なら約340枚)が可能です。高解像度動画(1920x1080、30fps)を記録する場合は、約130分間です。写真と動画の両方を撮影して使用すると、バッテリーは期待される性能を満たせません。この点に留意し、必要に応じてバッテリーを充電してください。バッテリーが完全に消耗している場合、充電には約215分かかります(パソコン経由での充電はさらに時間がかかります)。
バッテリーの交換が必要
バッテリー駆動時間が急激に短くなっている場合は、交換時期かもしれません。バッテリーは適切に廃棄することを忘れないでください。
充電器の故障
充電器をパソコンや壁のコンセントに接続しているにもかかわらず、バッテリーが充電されているとカメラが表示する場合(赤点灯ではなくLEDが消灯している場合)、充電器が故障しているため交換が必要です。
カメラレンズが閉じているか、開いたまま動かない
レンズがカメラに正しく装着されていない状態です。
レンズに詰まったホコリやゴミ
小さな歯ブラシやブロワを使ってレンズを掃除して解決するか確認してください。改善しない場合は、乾いた柔らかい布でより丁寧に掃除してください。それでも問題が続く場合は、レンズが正しく接続されていない可能性があります。
レンズが正しく固定されていない
レンズのフィルムを合わせ、カメラのレンズが正しく固定されているか確認してください。まずゴミやホコリがないことを確認し、レンズのフィルム上にセットしてカチッと音がするまで時計回りに回します。これでレンズは適切に取り付けられた状態になります。
レンズロックボタン
レンズをフィルムに完璧に合わせ、前述の通り時計回りに回してもロックがレンズを保持していない場合、カメラの右側にあるレンズロックボタンが故障している可能性があります。その場合、レンズを適切にロックするために交換が必要です。
レンズ全体の故障
エラーメッセージ 00 が表示される場合は、レンズが正しく接続されていないことを意味します。レンズアセンブリ全体を取り外し、慎重に付け直してください。それでも問題が解決しない場合は、レンズを交換する時期かもしれません。リンクをクリックして交換ガイドに従ってください。
バッテリーの内部・外部ロックが保持されない
バッテリーの内部・外部ロックが固定されず、バッテリーが保持されない状態です。
ドアに詰まったホコリやゴミ
レンズの詰まりと同様に、まずはロック部分が汚れていないか確認してください。ゴミや異物が付着していると機能しなくなります。問題が解決しない場合は、湿らせて固く絞った布でロック周辺を掃除してください。
ヒンジの破損
問題が解決しない場合は、ロック装置自体の交換が必要かもしれません。残念ながら、ロックは非常に小さいため修理はできず、交換のみとなります。ロックが完全に欠落している場合は、カメラ本体側の問題である可能性があります。どのような状況であれ、バッテリーが固定されないと将来的にさらなる問題を引き起こします。バッテリーロックドアのヒンジを交換する必要があります。
カメラのLCDとディスプレイが反応しない
カメラのLCDディスプレイが機能しない、またはぼやけている、フリーズしている、電源が入らない状態です。
LCDディスプレイが白、黒、または黒い斑点がある
これらの問題が発生した場合は、カメラの設定メニューから明るさなどの要素を調整してください。LCD画面にゴミが付着していないことを確認し、カメラの電源を切ります。画面を掃除した後、カメラからレンズを取り外し、マイクロファイバークロスで時計回りに拭いて、レンズに傷や汚れがないようにします。バッテリーとメモリーカードを取り外し、各コンパートメントにゴミがないことを確認してください。すべてのコンポーネントを再インストールしてカメラの電源を入れます。それでも問題が解決しない場合は、LCD画面の交換が必要です。
バッテリーが充電されていない
カメラがフル充電されており、電源に接続されていることを確認してください。充電後にカメラの電源を入れても問題が解決しない場合は、LCDの交換が必要です。
マザーボードの損傷
最近カメラを落としたり損傷したりした場合は、カメラ内部やマザーボードにダメージを受けている可能性があります。マザーボードの交換を試みてカメラを再起動するか、新しいカメラの購入を検討してください。
USB経由でパソコンに接続する
LCDディスプレイを正常に動作させるために、カメラをパソコンの電源に接続する必要があるかもしれません。パソコンに接続することで、ディスプレイが正常に動作するか確認できます。
フラッシュが動作しない
写真を撮るときにフラッシュが作動しません。
フラッシュをオンにする
カメラのフラッシュオプションがオンになっており、オートモードになっていないことを確認してください。明るい場所では、カメラがフラッシュを発生させない場合があります。
カメラを再起動する
カメラの電源を切り、バッテリーとメモリーカードを取り外してから入れ直してください。カメラの電源を入れ直し、システム設定を復元して、フラッシュの設定が適切にオンになっているか確認してください。
正しく充電されていない
フラッシュが動作しないのは、バッテリー駆動時間を節約するために機能が停止している可能性があるため、充電が必要なサインかもしれません。カメラの電源を切り、バッテリーを充電してから再度フラッシュを試してください。
メモリーカードが動作しない
メモリーカードが写真の記録を妨げており、動作しません。
メモリーカードの空き容量不足
メモリーカードの容量がいっぱいになっている可能性があります。不要な動画、写真、ファイルを削除して空き容量を確保してください。
メモリーカードの欠陥
温度、物理的損傷、引っかき傷などの特定の状況下でメモリーカードは破損します。メモリーカードがこれらの状態にないことを確認してください。熱すぎる場合は冷ましてからカメラに入れ直してください。それでも問題が解決せず、メモリーカードが機能しない場合は、新しいものを購入する必要があります。
メモリーカードがロックされている
SDカードの左側にあるロックスイッチをオフに切り替えてロックを解除するか、ロックが解除されていることを確認して、メモリーカードを入れ直してください。
メモリーカードの損傷またはエラー
カメラの電源を切り、メモリーカードを取り出します。入れ直しても問題が解決しない場合は、パソコン経由でメモリーカードの設定を変更または再フォーマットしてください(データが消去される可能性があります)。メモリーカードにエラーが表示され続ける場合は、欠陥品の可能性があります。新しいメモリーカードを購入する必要があります。
カメラで写真が撮影できない
何をしてもカメラが写真を撮影しません。
ホールドスイッチがオンになっている
カメラの内部を分解する前に、ON/OFFスイッチがオンになっているか確認してください。カメラの電源が入らない場合は、「カメラの電源が入らない」を参照してください。
フォーカス優先
写真にピントが合っていない場合、またはピントを合わせるのに十分な光がない場合、カメラは撮影を許可しません。光が十分にあるのにカメラがピントを合わせない場合は、レンズが故障しているため交換が必要です。
メモリーカード
何も起こらないように見えるのは、メモリーカードが原因の可能性があります。カメラの電源を切り、バッテリーとメモリーカードの両方を取り出し、コンパートメントからホコリを取り除いてください。バッテリーのみを挿入してカメラの電源を入れます。写真を撮影してみてください。もし撮影できれば、メモリーカードを挿入して再フォーマットしてください。それでも撮影できない場合は、マザーボードが原因の可能性があります。
マザーボードの故障
マザーボードに欠陥がある場合は、交換が必要な可能性が高いです。
カメラのメニューボタンが反応しない
カメラの電源が入っており画面も映っているが、メニューボタンを切り替えてもメニューをスクロールできない状態です。
カメラを再起動する
カメラの電源を切り、バッテリーを取り外します。5秒待ってからバッテリーを入れ直し、電源を入れてください。
メニューボタンを回す
メニューボタンを360度回転させ、ボタンが「ゆるい」か、わずかな抵抗があるかを感じ取ってください。「ゆるい」場合は、ボタンアセンブリの交換が必要です。
マザーボードの故障
ボタンが正常にメニューをスクロールすべきであるにもかかわらず機能しない場合は、マザーボードが故障している可能性があり、交換が必要です。
Katarina Raic
メンバー登録日: 02/09/16
288 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - 返信 共有
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - 返信 共有
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - 返信 共有
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - 返信 共有
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 84
今までの合計 8,378
