メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンをオフからオンにしても、LCDスクリーンとカメラが応答しません。
バッテリーが消耗している
カメラ底面のバッテリー筐体からバッテリーを取り出し、充電器で充電してください。少なくとも1時間で満充電になります。
バッテリーの挿入方法が正しくない
バッテリーを無理に押し込む必要はありません。青いタブを、バッテリーのマイナス/プラス面側にある固定用の溝にスライドさせて挿入します。
バッテリーが劣化している
バッテリーが十分に充電できなくなった場合は、新しいバッテリーを購入する必要があります。
LCDスクリーンが壊れている
画面が真っ暗なままで応答がない場合は、スクリーンの修理を検討してください。
バッテリーカバーが閉まらない
バッテリードアが開いたままになり、バッテリーが露出して脱落する可能性があります。
バッテリーが間違っている
Samsung NX1カメラに対応していないバッテリーです。バッテリーのラベルを読み、適切な種類のバッテリーであることを確認してください。
バッテリーの挿入方法が正しくない
バッテリーが奥まで挿入されていない
バネが圧縮され、青いタブでバッテリーが固定されるまで、バッテリーを奥までしっかりと押し込む必要があります。
LCDスクリーンの電源が入らない
LCDスクリーンが完全に暗い、または画像が見えにくい状態です。
バッテリーが消耗している
LCDスクリーンの明るさ
自動設定を使用して明るさを調整するか、カメラ右上のスクリーン下にある明るさボタンを使用してディスプレイを明るくしてください。
LCDスクリーンがカメラから外れている
スクリーン下側の接続用ケーブルを確認し、接続されており、損傷していないことを確認してください。損傷している場合は、ケーブルの修理を検討してください。
LCDスクリーンが壊れている
LCDスクリーンに目に見えるひび割れや虹色の模様がある場合は、スクリーンの修理を検討してください。
カメラがオートフォーカスしない
撮影した画像がぼやけています。
カメラの設定が異なっている
カメラ右上のダイヤルを使用して、設定をAUTOに変更してください。ダイヤル中央のボタンを押して、設定ダイヤルをロックします。
シャッターボタンを素早く押しすぎている
写真を撮るときは、シャッターボタンを半押ししてカメラがフォーカスするまで少し待ち、その後押し切るようにしてください。
誤ったレンズが取り付けられている
望遠レンズを装着していて被写体が非常に近い場合、カメラがフォーカスできるように十分にズームアウトできないことがあります。より短いレンズまたはマクロレンズを試してください。
カメラのフラッシュが作動しない
フラッシュを使用したいときに発光しません。
フラッシュ設定がオンになっていない
フラッシュの左前にあるフラッシュボタンを押し、フラッシュバルブをポップアップさせます。
バッテリー残量が少ない
カメラ底面のバッテリー筐体からバッテリーを取り出し、充電器で充電してください。少なくとも1時間で満充電になります。カメラのバッテリーが十分に充電されていないと、フラッシュは発光しません。
フラッシュバルブが切れている
バルブに目に見える損傷がないか確認してください。バルブが全く発光しない場合は、修理を検討してください。
フラッシュの解放が機能していない
フラッシュ用の解放機構が詰まっているか、壊れている可能性があります。フラッシュボタンを押してもフラッシュが開かない場合は、修理を検討してください。
Hannah Patrick
メンバー登録日: 02/24/16
903 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 47
今までの合計 1,551
