メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
どのような操作をしても、カメラの電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーの残量が不足していて電源が入らない可能性があります。カメラからバッテリーを取り出し、バッテリー充電器で数時間充電してください。バッテリーをカメラに戻します。
バッテリー筐体が汚れている
バッテリー筐体に汚れや埃があると、バッテリーがカメラとしっかりと接続されないことがあります。バッテリーを取り出し、アルコールを染み込ませた綿棒で筐体を拭いてください。バッテリーをカメラに戻し、電源が入るか確認してください。
バッテリーを交換する必要がある
他の2つの方法で解決しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
カメラレンズが開いたまま、または閉じたまま動かない
カメラレンズが閉じない、または開きません。
バッテリーを充電または交換する
カメラのバッテリー残量表示を確認し、充電または交換を行ってください。
カメラレンズを格納する
カメラレンズを格納するには、まずカメラの電源を入れ、カメラ背面の再生ボタンを押し込みます。
カメラの電源がすぐに切れる
バッテリーが通常より早く消耗します
バッテリーが低温環境にある
0℃以下の環境では、バッテリーは通常より早く消耗します。暖かい環境へカメラを移動させることを検討してください。
カメラを多用している
動画撮影やフラッシュの使用は、バッテリーに大きな負荷をかけます。バッテリーを充電してください。
バッテリーを交換する必要がある
時間が経つとバッテリーの容量は低下します。バッテリーの交換を検討してください。
フラッシュが動作しない
カメラのフラッシュが動作していないようです
カメラのフラッシュが動作しない場合は、カメラの電源を切り、バッテリーとメモリーカードを取り出してください。数秒間バッテリーを取り出したままにした後、メモリーカードとバッテリーを再度挿入します。カメラの電源を入れ、オートモードに設定してください。カメラのシャッターボタンを押し込み、写真を撮影します。
カメラで写真が撮影できない
メモリーカードに空きがない
不要なファイルを削除するか、新しいメモリーカードを挿入してください。
メモリーカードの不具合
メモリーカードのフォーマットが必要な場合があります。フォーマットを行うとメモリーカード内のすべてのファイルが消去され、パフォーマンスが向上します。これで解決しない場合は、メモリーカードの交換を検討してください。
LCDディスプレイが正常に動作しない
LCDディスプレイが暗い
LCDディスプレイが非常に暗い場合は、カメラのメニュー表示で明るさが適切に調整されているか確認してください。LCDディスプレイは輝度が低いと暗く見えることがあるため、カメラのメニュー設定が正しいことを確認してください。
LCDスクリーンが白い
カメラのLCDディスプレイが真っ白な場合、バッテリー筐体に塵や埃がないか確認してください。カメラからバッテリーとメモリーカードを取り出し、バッテリー筐体を掃除してください。塵や埃を優しく取り除きます。バッテリーとメモリーカードを再度取り付け、再起動してください。
電源を入れてもLCDディスプレイが真っ白なままの場合は、LCDを交換する必要があります。
LCDスクリーンに黒い点がある
カメラのLCDディスプレイに黒い点がある場合、カメラのバッテリーとメモリーカードを取り外してください。バッテリーを再度取り付け、メモリーカードを抜いた状態で写真を撮影します。LCDスクリーンに依然として黒い点が表示される場合は、レンズの汚れが原因の可能性があります。レンズを掃除する必要があります。
汚れたレンズを掃除するには、カメラの電源を切り、レンズを取り外します。柔らかい湿った掃除用クロスで、反時計回りに動かしながらレンズを掃除してください。別の柔らかい布でレンズを乾かします。レンズを再度取り付けます。
写真を撮影してもLCDに黒い点が表示される場合は、LCDを交換する必要があります。
カメラが音声を記録しない
カメラで動画撮影中に音声が記録されない場合
メモリーカードに不具合または損傷がある可能性がある
音声記録機能をテストするには、カメラの内蔵メモリーに短い動画を記録し、マイクに向かって直接話しかけてください。
その後、動画を再生します。
また、PCで再生したときに音声が聞こえるかどうかも確認してください。
内蔵メモリーを使用して動画を再生した際に音声が聞こえる場合は、メモリーカードを交換する必要があるかもしれません。
音声が全く記録されない場合は、カメラの修理が必要です。
Remy Smith
メンバー登録日: 01/22/15
45 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 メンバー
84のガイドは作成済み
12 件のコメント
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - 返信 共有
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - 返信 共有
i have the same problem
chris - 返信 共有
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - 返信 共有
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 68
今までの合計 8,972
