メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
Samsung NP-QX411が反応せず、電源が入る気配が全くありません。
電源アダプタの不具合
電源アダプタが壁のコンセントと本体の電源供給ポートにしっかり差し込まれているか確認してください。電源アダプタが正しく接続されているにもかかわらず電源ランプが点灯しない場合は、アダプタが損傷しているため交換が必要です。
バッテリーの不具合
ノートパソコンが充電を保持できない、または電源アダプタに直接接続しているときのみ電源が入る場合は、コンピュータ内のバッテリーハードウェアが損傷している可能性があります。その場合、バッテリーの交換が必要になることがあります。
コンピュータが正しく開閉しない
ノートパソコンのヒンジが引っかかったり、スムーズに開閉できません。
ヒンジの損傷
ヒンジにひびが入っている、固着している、動かない、折れているといった症状は、損傷の兆候です。摩耗の兆候が見られる場合は、ノートパソコンのヒンジを交換してください。
画面が真っ暗
ノートパソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスプレイが真っ暗なままです。
明るさが下がっている
キーボード左下にあるFnキーを押しながら、キーボード右側にある上矢印キーを長押ししてください。画面が表示され始める可能性があります。
スクリーン(画面)の不具合
スクリーン自体に白い画面、ひび割れ、画素欠け、またはインクが漏れているような跡などの目に見える摩耗がないか確認してください。これらの兆候が見られる場合は、スクリーンが故障している可能性があります。スクリーンを交換してください。
CD/DVDが読み取れない
Samsung NP-QX411でCDやDVDが読み取れません。
CD/DVDの不具合
CD/DVDに指紋がついている場合は、清潔なマイクロファイバークロスで拭き取ってください。傷や酸化物もエラーの原因となることがあります。その場合は、別のCD/DVDを使用してください。
対応していないメディア
読み込もうとしているCD/DVDのメディアフォーマットが、光学ドライブの仕様と一致しているか確認してください。本製品はBlu-rayなどのメディアには対応していないため、適切なフォーマットのディスクを用意する必要があります。
光学ドライブの破損または故障
CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押し、光学ドライブのランプを確認してください。正常であればランプが点滅し、トレイが開きます。ランプが点滅しない、またはトレイが開かない場合は、光学ドライブのドライバーを確認してください。検索バーに「ドライバー」と入力し、光学ドライブを見つけて右クリックし、「ドライバーの更新」をクリックします。それでも反応がない場合は、光学ドライブを交換してください。
ファイルが消える
保存したはずのファイルがノートパソコン上に表示されません。
ファイルが保存されていない
コンピュータ上の他のファイルが表示され、アクセスできるか確認してください。ファイルを保存し忘れている可能性があります。Wordドキュメントの場合は、アプリケーションを開くとファイルが復元されていることがあります。
ファイルの場所が違う
ファイルエクスプローラーを開き、ウィンドウ右上の検索ボタンを使用してファイルを探してください。また、一部のアプリケーションには「ファイル」タブの中に「最近使ったファイル」というオプションがあり、そこからファイルを開き直して正しい場所に保存できる場合があります。
ファイルが隠し属性になっている
ファイルが誤操作やマルウェアによって隠し属性に設定されている可能性があります。ファイルエクスプローラーを開き、ページ上部の「表示」ボタンをクリックします。タイトルバー右側の「表示/非表示」セクションにある「隠しファイル」のチェックボックスをオンにしてください。その状態で再度ファイルの検索を試みてください。
マルウェア
ウイルス対策ソフトウェアを実行してください。ソフトウェアがウイルスを発見した場合は、削除します。それでも問題が解決しない場合は、このガイドを使用してハードドライブを交換する必要があります。
ハードドライブの不具合
ファイルへのアクセスを試みる際にコンピュータから異音がする場合は、機械的な問題が発生している可能性があります。このガイドを使用してハードドライブを交換してください。
Rebecca Johnson
メンバー登録日: 02/17/17
594 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 50
今までの合計 1,261
