メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
コンピューターの音がうまく聞こえない場合
ヘッドフォンジャックの緩み
ノートパソコンの内蔵スピーカーでオーディオを確認し、次に外付けのヘッドフォンで再度確認します。ヘッドフォンで聴いている時だけ音が歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体の故障が考えられます。音が途切れる場合は、オーディオジャックが緩んでいる兆候です。オーディオジャックがノートパソコンに完全に接続されているか確認してください。
ドライバーの欠損/破損
ノートパソコンの内蔵スピーカーで音が歪む場合、オーディオドライバーが破損しているか、欠損している可能性があります。このリンクをクリックして、ドライバーの最新バージョンを含むzipファイルをダウンロードします。次に、「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」→「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の順に進みます。サウンドカードを右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。更新されたドライバーを選択し、コンピューターを再起動します。
スピーカーの故障
スピーカーから音が断続的に出ない、または全く出ない場合、内蔵スピーカーが故障または破損している可能性があります。このガイドの最初の手順に従ってノートパソコンを開き、スピーカーとマザーボードの間の接続を確認します。スピーカーケーブルが正しく接続されているにもかかわらずエラーが続く場合は、引き続きガイドに従ってスピーカー全体を交換します。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されない、または電源に接続していないと充電を保持できない場合
アダプターの故障
電源アダプターがコンセントに差し込まれているか確認します。次に、アダプターの表示灯が点灯しているか確認します。アダプターがノートパソコンに接続されていても表示灯が点灯しない場合は、アダプターが故障しています。新しいアダプターの購入を検討してください。
消耗したバッテリー
アダプターがコンセントに差し込まれ、アダプターの表示灯が点灯している場合は、アダプターがノートパソコンに接続されているか確認します。アダプターを接続している時のみノートパソコンが起動する場合は、バッテリーが劣化しているため、交換が必要です。
ワイヤレスインターネットに接続できない
ワイヤレスでインターネットに接続できない場合
ワイヤレスカードが無効
どのワイヤレスネットワークにも接続できない場合、ワイヤレスカードが無効になっている可能性があります。「コントロールパネル」→「ネットワークと共有センター」に移動します。左側のメニューから「アダプターの設定の変更」を選択します。ワイヤレスアダプターを右クリックして「有効」を選択します。
ドライバーの旧式化/破損
コンピューターがワイヤレスカードを認識しない場合、ドライバーが破損しているか、古くなっている可能性があります。最新のワイヤレスカードドライバーをこちらからダウンロードしてインストールします。オペレーションシステムに適したドライバーを選択してください。次に、コンピューターを再起動してインストールを完了します。それでもワイヤレスネットワークに接続できない場合は、ワイヤレスカードが故障している可能性があります。このガイドを使用して交換することができます。
コンピューターが起動しない
コンピューターが起動せず、エラーメッセージが表示される場合
ハードドライブのエラー
エラーメッセージが表示されてコンピューターを起動できない場合、ハードドライブ上のオペレーションシステムのファイルの一部またはすべてが欠損または破損している可能性があります。エラーを修正するには、使用しているオペレーションシステム(Windows XPまたはWindows 7)のUSBコピーを入手してください。USBから起動し、「コンピューターを修復する」を選択して「次へ」をクリックします。この画面で「スタートアップ修復」を選択し、実行します。その後、Samsung NP-N210-JA02USは正しく起動するはずです。
ハードドライブの故障
コンピューターが起動しない、または電源を入れた時にコンピューター内部からカチカチという音がする場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。これは、ノートパソコンを落とした際に、ハードドライブ内部の可動部品が破損することで発生することがあります。この問題を解決するには、新しいハードドライブへの交換を検討し、このガイドに従って取り付けてください。その後、新しいWindowsのコピーを購入してUSBに転送し、新しいハードドライブにロードします。オペレーションシステムがロードされた後、Samsung NP-N210-JA02USは正しく起動するはずです。
コンピューターの動作が遅い
コンピューターの動作が遅い、またはアプリケーションの読み込みに時間がかかる場合
RAM不足
ノートパソコンを購入した当初と比較して、パフォーマンスが低下していることに気づくかもしれません。これは、新しいハードウェアを使用するように設計されたWindowsオペレーションシステムのアップデートによるものです。Samsung NP-N210-JA02USはかなり古いモデルであるため、新しいバージョンのWindowsを実行するのは非常に負荷がかかります。この問題を解決するには、交換用のDDR2 SDRAMの購入を検討し、このガイドに従って取り付けてください。
Chanse Bradell
メンバー登録日: 10/04/16
117 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
i cant get the laptop to boot from usb i have made it priority 1 but it come up with a cursor that keeps blinking
alextvcooper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 1,435
