メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung MV900F が電源に入らない
どのような操作をしても、Samsung MV900F の電源が入らない状態です。
充電ケーブルの不具合
コードを点検し、Samsung純正のケーブルであることを確認してください。アダプターが通電しているコンセントに差し込まれていることを確認します。これで解決しない場合は、充電ポートを小さな道具で清掃し、汚れを取り除いてください。
バッテリーの不具合
充電時間を確保しても充電ケーブルを接続した状態でしか電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しています。こちらの 修理ガイド を参照してバッテリーを交換してください。
Samsung MV900F のフリップスクリーンが動作しない
デバイスが十分に充電されているか確認してください。充電してもフリップスクリーンが動作しない場合は、こちらの スクリーンの交換 修理ガイドを参照してください。
Samsung MV900F が Wi-Fi に接続できない
インターネットへの接続信号が常に強力であるとは限りません。
利用可能なインターネット接続
カメラはローカルまたは近隣の Wi-Fi ルーターにのみ接続します。Wi-Fi ルーターから適切な距離内にいることを確認してください。
ルーターの動作
ルーターのリセットボタンを押し、正常に機能していることを確認してください。
Samsung MV900F のフラッシュが動作しない
写真撮影時にフラッシュが機能しない場合があります。
フラッシュ機能がオンになっているか
カメラは暗い場所を自動的に調整しません。フラッシュオプションを選択してください。
電球の寿命
それでもフラッシュが機能しない場合は、電球の交換が必要です。こちらの フラッシュアセンブリの交換 修理ガイドを参照してください。
Samsung MV900F で撮影した写真がぼやける
撮影した写真がぼやけてしまう原因は多岐にわたります。
カメラの持ち方が不適切
カメラをまっすぐ持ち、手ブレしないように安定させてください。必要に応じて、カメラをスタンドに取り付けて安定させるようにしてください。
低照度環境での使用
十分な明るさのある環境で撮影することが役立ちます。十分な明るさがない場合は、OIS(光学式手ブレ補正)機能をオンにするか、シャッターボタンを半押しして被写体にピントが合っていることを確認してください。
写真で被写体の目が赤くなる
写真は光の反射によって目が赤く写ることがあります。
カメラのフラッシュ光の反射
フラッシュ設定を「赤目軽減」または「赤目補正」に設定してください。すでに撮影済みの場合は、編集時に「赤目補正」オプションを選択することで、写真の赤目を消去できます。
Camera lens will not zoom in and out
=== カメラのレンズがズームイン・ズームアウトしない ==
カメラのレンズが正常にズームしない原因には、いくつかの可能性があります。
清掃
マイクロファイバークロスを使用して、鏡筒の縁とレンズを清掃してください。エアダスターを使用して、カメラやレンズの障害物を強力に吹き飛ばすこともできます。レンズの交換については、修理ガイドを参照してください。
バッテリー
カメラのバッテリーが充電されていることを確認してください。充電されたバッテリーは、電動式のレンズ制御を動作させます。カメラの電源を一度切ってから再起動し、確認してください。
カメラの落下
カメラを落とすと、レンズの動作に支障をきたすことがあります。カメラを落とした場合、内部に障害物が発生している可能性があります。内部の障害物は、電動レンズ駆動装置のジャム(詰まり)を引き起こすことがあります。こちらの レンズ交換 修理ガイドを参照してください。
Ethan Rowland
メンバー登録日: 03/03/15
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
10 件のコメント
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - 返信 共有
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - 返信 共有
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
Joslyn Foo - 返信 共有
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - 返信 共有
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 52
今までの合計 2,931
