メインコンテンツにスキップ
LCDディスプレイのひび割れ
LCDディスプレイがひび割れている、砕けている、または損傷している
LCDスクリーンの交換
スクリーンにひび割れや損傷が少しでもある場合、カメラを修理する唯一の方法はディスプレイの交換です。LCDスクリーンの交換ガイドに従って作業してください。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでもカメラが反応しない
バッテリーの確認
外部バッテリーが消耗している可能性があるため、充電してください。
ワイヤリングの不具合
外部バッテリーとロジックボード間の接続に問題がある可能性があります。これは水濡れや異物の混入による回路の不良が原因です。この問題を解決するには、ロジックボードの交換ガイドに従ってください。
カメラのフラッシュが発光しない
カメラがオートフラッシュまたは強制発光に設定されていても、写真を撮影する際にフラッシュが発光しない
カメラがフラッシュしない原因として、いくつかの問題が考えられます:
- 電球の焼き付き
- フラッシュへの物理的損傷(例:カメラの落下)
- 水濡れ
フラッシュ電球の交換
フラッシュ電球を取り外し、適切な部品を注文した上で、フラッシュ電球の交換修理ガイドに従ってください。
レンズが飛び出したまま動かない
カメラを使用中(写真や動画の撮影中)に電源を切っても、レンズが引っ込まない
注記: 2つのトラブルシューティングを試しても解決しない場合は、カメラの電源を入れてカメラ背面の再生ボタンを押し込み、レンズを収納してください。
バッテリーメーターの確認
バッテリーが消耗しているため、充電または交換が必要です。カメラのバッテリーインジケータを確認するのが最善の解決策です。インジケータがバッテリー残量不足を示している場合は、バッテリーを交換または充電してください。
汚れや異物によるレンズの詰まり
経年劣化により、カメラレンズに異物が付着してレンズの収納を妨げることがあります。最善の解決策は、静電気防止用の電子機器クリーニングスプレーを使用して、レンズに詰まっている異物を取り除くことです。これにより、レンズへの指紋付着やさらなる異物の詰まりを最小限に抑えることができます。
音が出ない
カメラの使用時に音が出ない
カメラが誤ってミュートされている
カメラの設定に問題がある可能性があります。誤ってミュート設定になっている場合があります。ディスプレイ設定からミュートの選択を解除することで、この問題は簡単に解決できます。
スピーカーの故障
カメラがミュートになっていない場合、唯一考えられる問題はスピーカーの故障です。スピーカー修理ガイドに従って解決してください。
Adriel
メンバー登録日: 04/15/10
138 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - 返信 共有
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - 返信 共有
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 81
今までの合計 6,733
