メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カムコーダーの電源が入らない
「電源ボタンを繰り返し押してもデバイスの電源が入らない。」
バッテリーの未充電
デバイスのバッテリーが充電されていない可能性があります。デバイス前面の表示灯は、バッテリーが完全に充電されると緑色に点灯します。デバイス右下の緑色のライトが点灯しない場合は、デバイスをコンピュータのUSBポートに接続して完全に充電してください。
バッテリーの不具合
HMX-W300には小型のリチウムイオンバッテリーが搭載されています。バッテリー容量は時間の経過や繰り返しの使用により低下します。充電間隔が短くなっていることに気付いた場合は、バッテリーの交換時期です。修理ガイドのリンクをクリックして、バッテリーの交換方法を確認してください (Samsung HMX-W300 バッテリーの交換)。
Samsung HMX-W300 が充電しない
「コンピュータのUSBポートに接続しても、充電の表示灯が点灯しない。」
カムコーダーの電源が入っている
デバイスの電源が切れていることを確認してください。カムコーダーは電源がオフになっていないと充電されません。デバイスの電源がオフで、コンピュータのUSBポートに正しく接続されている場合、充電ライトが点灯します。充電ライトが点灯しない場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。修理ガイドを確認して、新しいバッテリーを取り付ける方法を参照してください (Samsung HMX-W300 バッテリーの交換)。
バッテリーの不具合
HMX-W300には小型のリチウムイオンバッテリーが搭載されています。バッテリー容量は時間の経過や繰り返しの使用により低下します。充電間隔が短くなっていることに気付いた場合は、バッテリーの交換時期です。修理ガイドのリンクをクリックして、バッテリーの交換手順を確認してください。
ポートの汚れ
USBポートに損傷やゴミがないか確認してください。ポートが汚れているか、大量のゴミがある場合は、アルコールと綿棒を使用してポート内部を掃除してください。USBポートが損傷している場合は、修理ガイドを確認してUSBの取り外しおよび交換方法を参照してください (Samsung HMX-W300 USBポートの交換)。
画像がぼやけている
「動画や写真のピントが合っていない。」
レンズの汚れ
写真のピントが合っていない、またはぼやけている場合は、外側のガラスレンズに汚れやシミがないか確認してください。汚れやシミがある場合は、外側のガラスレンズを掃除してください。掃除しても写真がぼやけたままの場合は、内側のカメラレンズを交換する方法についての修理ガイドを参照してください (Samsung HMX-W300 レンズの交換)。
撮影距離
HMX-W300には、ユーザーが調整できるフォーカス機能は装備されていません。画像がぼやけていたり、ピントが合っていないように見える場合は、被写体がカメラの最短撮影距離である20cm以内に位置している可能性があります。デバイスと被写体の距離が最低20cm以上離れていることを確認してください。
カメラが写真を保存しない
「カメラ内で動画や写真が見つからない」
SDカードが挿入されていない
micro SDカードが正しく挿入されていることを確認してください。デバイスの修理ガイドで、SDカードの取り外しおよび交換方法を参照してください。
SDカードの不具合
SDカードの取り外し方法に関する修理ガイドを参照してください。SDカードを取り出した後、別のデバイスにカードを挿入して正常に機能するか確認してください。別のデバイスでカードが機能しない場合は、SDカードに不具合があります。カードが別のデバイスで機能する場合は、SDスロットが汚れている可能性があります。小さなブラシとアルコールを使用して、SDスロットの内部を掃除してください。それでも画像が保存されない場合は、マザーボードの交換方法に関する修理ガイドを参照してください (Samsung HMX-W300 マザーボードの交換)。
デバイス内部の湿気
「デバイスの電源が入らない、画面がフリーズする、または動作が不安定になる。」
シールやケースの不具合
デバイスの筐体にひび割れや穴がないか確認してください。損傷が見つかった場合は、フロントケースとリアケースの交換方法に関する修理ガイドを参照してください (Samsung HMX-W300 リアケースの交換), (Samsung HMX-W300 フロントケースの交換)。
損傷が見つからない場合は、USBポートドアまたはSDカード/HDMIドアのシールにゴミや損傷がないか確認してください。カムコーダーのシールに不具合がある場合は、フロントケースとリアケースの交換方法に関する修理ガイドを参照してください。ゴミがある場合は、綿棒とアルコールを使用してシールを掃除してください。
LCDスクリーンが粉々、またはひび割れている
「ディスプレイが粉々になったりひび割れたりしており、画像が見にくい。」
壊れたスクリーン(LCDスクリーン)
ひびの入ったディスプレイは画像を見にくくするだけでなく、カムコーダーの防水性能を損ないます。デバイスのLCDは交換する必要があります。ディスプレイの交換方法に関する修理ガイドの指示に従ってください (Samsung HMX-W300 スクリーンの交換)。
Jarretti Reaves
メンバー登録日: 01/19/15
72 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 38
今までの合計 4,363
