メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、ビデオカメラの電源が入らない。
バッテリーの消耗
Samsung HMX-W200をしばらく使用しておらず、電源が入らない場合は、まずバッテリーが消耗していないかを確認してください。ビデオカメラをUSB充電ケーブルで電源に接続します。ビデオカメラの画面に充電中であることを示す表示が出るはずです。表示されない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換の修理ガイドを参照してください。
充電ポートの故障
バッテリーの故障ではないと判断できる場合は、USB充電ポートに不具合がある可能性があります。この問題を解決するには、破損した充電ポートを交換してください。
画面が映らない
最終手段として、バッテリーと充電ポートの両方が正常に動作しているにもかかわらず画面が映らない場合は、液晶ディスプレイが故障している可能性があります。ディスプレイの不具合は、ビデオカメラ全体が故障しているように見えますが、実際にはディスプレイが壊れているだけです。その場合は、ディスプレイを交換する必要があります。画面の交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面の破損
液晶画面が砕けている、またはひび割れている。
液晶画面の破損
画面のひび割れや破損があると、カメラの使用が困難または不可能になります。唯一の解決策は液晶画面を交換することです。画面の交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
動画の画質が悪い
動画の画質が期待した品質ではない。
レンズの汚れ
レンズが汚れていると、画質が低下する原因になります。レンズに付着している可能性のあるほこりを拭き取ってください。
ピントが合わない
カメラの録画映像がぼやけていたり、期待する品質ではない場合は、レンズのピントが合っていない可能性があります。デバイスを再起動してください。それでも改善しない場合は、カメラの設定から手動でフォーカスを調整してください。最終手段として、デバイスの設定を初期状態に戻してください。
レンズの故障
画質を改善するための他の方法を試しても改善しない場合は、レンズの交換が必要になるかもしれません。こちらの修理ガイドが手順の助けになります。
音声が記録されない
ビデオカメラが音声を記録しない。
マイクの汚れ
つまようじや綿棒を使って、マイクの穴から汚れを取り除いてください。
マイクの故障
マイクの交換が必要な場合があります。
写真が保存されない
写真や動画が見当たらない。
SDカードが挿入されていない
SDカードスロットを確認し、SDカードが挿入されていることを確かめてください。挿入されていない場合は、スロットにSDカードを挿入してください。
新しいSDカードを試す
スロットにSDカードが入っているにもかかわらず、写真が見当たらない、または保存されない場合は、挿入されているSDカードを別のカードと交換してください。
ケースの破損や密閉不足
カメラの外装が破損しているか、正しく密閉されていない。
外装の故障
外装が破損していたり、完全に閉じない場合は、カメラの防水性能や耐衝撃性能が失われます。露出している部品への損傷を防ぐため、背面や前面のケースパーツを交換してください。
Haya Barakat
メンバー登録日: 10/04/16
542 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 48
今までの合計 2,113
