メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このページでは、Samsung HMX-F90のトラブルシューティングを通じて問題を診断する方法を説明します。
デバイスの言語が誤っている
メニューのテキストが外国語で表示されています。
言語設定が正しくない
  1. [menu] ボタンを押し込み、メニューオプションにアクセスします。
  2. [left/right] ボタンを使用して歯車アイコンを選択し、設定にアクセスします。
  3. [up/down] ボタンを使用して、言語設定まで移動します。
  4. 言語オプションを選択した状態で [OK] ボタンを押し込むと、各言語のオプションが表示された新しいウィンドウが開きます。
  5. [up/down] ボタンを使用して目的の言語まで移動し、[OK] ボタンを押し込んで選択します。
  6. [menu] ボタンを押してメニューを終了します。
ビデオカメラの電源が入らない
デバイスが反応しない、または電源が入りません。
電源アダプターの故障
USBコードを付属の電源アダプターに接続し、壁のコンセントに差し込んでバッテリーを充電してください。カムコーダーに他の電源アダプターを使用すると、正常に動作せず、バッテリーも充電されません。充電の表示灯が点灯しない場合は、電源アダプターを交換するか、コンピュータに接続してみてください。
バッテリーが完全に充電されていない
充電中は表示灯がオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、表示灯は緑色に変わります。完全に充電されるまで約160分かかります。ビデオカメラが電源アダプターに接続されている間のみ動作する場合は、バッテリーが消耗しているため、この 修理ガイド に従って交換する必要があります。
写真や録画を保存できない
新しい録画が保存されなくなりました。
カードエラー
カードがいっぱいになった場合は、別のSD、SDHC、またはSDXCカードと交換する必要があります。このデバイスで使用できるメモリカードは、これらのカードのみです。
メモリカードがいっぱい
ビデオカメラのメディア容量がいっぱいになっているため、メモリカードのデータをコンピュータに転送することでストレージを空けてください。データファイル名が破損しているか、ビデオカメラでサポートされていない可能性があります。
カードエラーメッセージ
カメラのディスプレイ画面に、注意マークが付いたカードの画像が表示されます。
メモリカードの種類が誤っている
メモリカードの種類がデバイスでサポートされていることを確認してください。対応している種類と容量は、1~2 GBのSD、4~32 GBのSDHC、最大64 GBのSDXCです。
メモリカードのフォーマットが必要
メモリカードが上記の正しい種類であり、それでもエラーが表示される場合は、必要に応じてカード上のデータをバックアップしてから、メニューを使用してカードをフォーマットしてください。
カムコーダーが録画しない
録画ボタンを押しても、カメラの録画が開始されません。
録画ボタンが応答しない
録画を開始するために押したボタンが、中央に小さな赤い円形のマークが付いた2つの録画ボタンのいずれかであることを確認してください。必要に応じて、この 修理ガイド に従って録画ボタンを交換できます。
メモリカードがない
メモリカードが挿入されていること、および書き込み禁止タブがロック解除の状態になっていることを確認してください。
メモリ容量が不足している
新しいビデオを録画するのに十分な空き容量がメモリカードにあるか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
カメラがオーバーヒートしていないことを確認するために、再度録画を試みる前に、カムコーダーを涼しい場所に置いてください。
Amir Harb
メンバー登録日: 09/26/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
20 件のコメント
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - 返信 共有
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - 返信 共有
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - 返信 共有
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 83
今までの合計 5,618
